Thema: Sketcher Dimension Change Step (940 / mal gelesen)
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 CATIA V5-6 Release 2016 (Build Number 26, SP3, Hot Fix 47) 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2019 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, den Standard für die Schritte der Maßänderung in CATIA einzustellen im Sketcher? Die Schrittweite von 1 mm ist mir zu grob, mir ware 0,1 mm viel lieber. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 17. Jul. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Hi Thorsten, Da steht 'new one' -> Das waehlst Du aus und gibst dort den neuen Schritt an. Was ich jetzt nicht versprechen kann, ist, ob CATIA Deinen neuen Schritt akzeptieren wird. Ich meine mich zu erinnern, dass es da auch schon mal 'Mecker' gab ... Edit: Ich hab 0.1mm auswaehlen koennen, war dann beim naechsten Mal mit im Menue, konnte umgestellt, und dann entsprechend geblaettert werden. Edit2: OK, das muss man fuer jedes Mass extra machen. Du willst es vermutlich 'ab Start'. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 17. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2019 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2019 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Ich stelle gerade fest, das ist ja wirklich beknackt, diese Einstellung wird sogar vergessen, wenn ich die Skizze kopiere Also will sagen, ich habe eine Skizze, in der ich die Schritte auf 0.1mm umgestellt habe, und kopiere diese -> Die Masse in der kopierten Skizze haben wieder 1mm Schritt. Sonst werden ja Properties mitkopiert. Also Linie dick gemacht und gruen, Copy-Paste -> kopierte Linie auch dick und gruen. In Tools-Options findet sich diesbezueglich auch nix erhellendes. Ich koennte mir vorstellen, dass es mit den Standards zusammenhaengt, also z. B. wie lang ist unendlich (normal glaub ich 1E6mm = 1km) etc. Aber daran kann man als User meines Wissens nix drehen Ich weiss noch in V4 warnte da ein Signal vor 'unpredictable results' LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
