Thema: Donots in CATIA (2490 / mal gelesen)
i030 Mitglied Entwickler
Beiträge: 27 Registriert: 01.02.2019 CATIA V5-6R2017
erstellt am: 24. Jun. 2019 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß' euch, ich habe gerade vor, dass ich eine Liste an do-nots (warum, und was man alternativ tun kann) für neue Konstrukteure bei uns erstelle, die noch nicht viel Erfahrung mit CATIA haben. Dabei hab' ich mir gedacht, euch fallen sicher auch ein paar gute Punkte ein Ich fang' mal an mit: Wenn man einen Teil kopieren will, auf keinen Fall 'Speichern unter' benutzen, das macht die Referenzierung im Produkt kaputt und es geht der Bezug auf den originalen Teil verloren. Besser man nutzt die 'Senden an'-Funktion oder man kopiert mittels Macro. Bin mal gespannt auf eure Vorschläge!
------------------ Use a git repo for your code, you're welcome! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 177 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 24. Jun. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für i030
Servus, das solltest du noch von der Branche und ggf. Kundenanforderungen abhängigen machen. In Catia prallen oft sehr unterschiedliche Methodiken aufeinander. Hier zwei Bespiele die ich mit deinem Beispiel in Verbindung bringe: In der Automobilindustrie ist es Teilweise verboten verlinkte Modelle in die Datenbanken einzupflegen. Diese werden dann automatischen in die Quarantäne verschoben. Oder die zweite Möglichkeit von deinem Bespiel woran ich als erstes habe war nicht der gebrochenen Link sondern der UUID Konflikt.
------------------ MfG Wolfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 24. Jun. 2019 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für i030
Methodik ist ein gutes Thema. Das ist das eigentliche Thema in einem parametrisch-assoziativen CAD-System, denn die reine Bedienung gerade von CATIA V5 - das kann ein kleines Kind, dafuer muss niemand ausfuehrlich was gelernt haben. Hier nur ein Beispiel mit dem ich mich rumschlage: Die einen verrunden alles per Edge Fillet im Part Design und nennen das 'einfach', (vermutlich weil man alle Verrundungen direkt doppelklicken und aendern kann, ich begreifs naemlich nicht was das soll - kann es mir nur so zusammenreimen). Ich nenne das bestenfalls noch quick & dirty, weil es alles BRep-Zugriffe sind, die einem dann bei jedem Update um die Ohren fliegen weil sie ihre Kanten nicht mehr finden und ich propagiere deswegen dringendst deren Vermeidung. Korrekte Vorgehensweise z. B. Shape Fillet im GSD oder Intersection Fillets im Part Design. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2019 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Wolfen, da hab' ich mich beim ersten Punkt wohl etwas falsch ausgedrückt. Mit Referenz meinte ich nicht externe Referenzen zwischen Bauteilen, sondern: Wenn du in einem Produkt den Teil AB.CATPart mit 'Speichern unter' als CD.CATPart speicherst, so wird der AB in der Baugruppe durch den CD ersetzt. Das haut so ziemlich die gesamte Baugruppenstrukur zusammen. Eine bessere Möglichkeit als die 'Senden an' wäre noch 'Neu aus', das generiert dir eine neue UUID (auf Basis dessen läuft mein Macro). LG ------------------ Use a git repo for your code, you're welcome! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß' dich wolfi_z, guter Punkt, wird bei uns im Haus auch immer wieder diskutiert. Ich nutze die Verrundung zwischen zwei Teilflächen auch lieber, blöd nur, wenn man die Konstruktion eines anderen revisionieren darf und es dort anders gemacht wird. LG ------------------ Use a git repo for your code, you're welcome! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2019 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für i030
Zitat: Original erstellt von i030: (...) blöd nur, wenn man die Konstruktion eines anderen revisionieren darf und es dort anders gemacht wird. (...)
Bloed, aber Alltag Dann wurde es dort halt frueher anders gemacht und ich mache es ab jetzt gscheit LG ... Wolfi
erstellt am: 24. Jun. 2019 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für i030
Servus, ok kurzes Missverständnis. Aber die Baugruppenconstraints haben dich "Verraten". Daher musst du die Aussagen differenzieren. Die Automobilisten konstruieren in Einbaulage und verwenden keine Constraints in den Baugruppen. Daher kann die ein oder andere Methode bei Beiteilkonstruktion bei euch keinen Sinn machen.
erstellt am: 24. Jun. 2019 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, es geht ja hierbei gar nicht um die constraints, auch nicht um die external references, sondern um die tatsächliche Datei auf der Platte. Hier wird beim 'Speichern unter' die originale Datei (die, von welcher aus ich 'Speichern unter' nutze) aus der Sitzung entladen, und stattdessen auf die neu erstellte Datei verwiesen. Erschwerend kommt noch hinzu, dass sich der Exemplarname und der Komponentenname nicht ändern, was es sehr schwer macht zu erkennen, dass man hier einen Fehler begangen hat. Oder reden wir einfach nur aneinander vorbei? LG
erstellt am: 24. Jun. 2019 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für i030
sdl Mitglied Computer Aided Styling
Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 30. Jul. 2019 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für i030
Grüß Dich, wenn Du mit SAVE AS - NEW DOCUMENT die Kopie abspeicherst, hat das keinen Einfluss auf das Produkt (die Kopie wird auch nicht in die aktive Sitzung geladen) und es wird zusätzlich eine neue UUID vergeben, was manchmal auch von Vorteil ist. Grundsätzlich vermittle ich meinen Kolleginnen und Kollegen ein paar eherne Grundsätze: - referenziere möglichst auf das "Root"-Element! Ein krasses Gegenbeispiel dazu ist folgendes (reale) Szenario: es wird eine Fläche aus einer Topologie benötig; man macht ein entsprechendes EXTRACT aus dem gerade sichtbaren Flächenverband und versucht mit EXTRAPOLATE das Ding zu vergrößern und wundert sich auch noch über die schlechte Qualität des Ergebnisses, statt die zutiefst in der Historie liegende, unbeschnittene Fläche zu verwenden. Um die schnellstmöglich zu finden, nicht mit rechter Maustaste und PARENTS/CHILDREN rumgurken, sondern mit QUICK SELECT ohne lange zu suchen das, in magenta angezeigte Element auswählen. - wie schon von den anderen erwähnt, möglichst Kantenverrundungen vermeiden. - EXTRACTs soweit wie möglich vermeiden - SPLITs sparsam verwenden und möglichst keine SPLITs von einem SPLIT - keine OFFSETs vom OFFSET (gilt für Flächen und Kurven!), statt dessen eventuell über geeignete Parameterverküpfungen ein spezielles Update-Verhalten generieren - Flächen möglichst rechteckig gestalten - den SKETCHER möglichst nicht verwenden. Meist ist der geübte Anwender mit klassischen Befehlen mindestens genauso schnell und die Historie lässt sich klar und eindeutig nachvollziehen. ------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
magician Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 01.08.2006
erstellt am: 05. Aug. 2019 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für i030
Schade, dass hier bisher nur über das "Speichern unter" Problem geredet wurde. Wenn ich in einer Datenbank arbeite geht sowas gar nicht ... Klar gibts auch gewisse Sachen die man im Dateihandling berücksichtigen muss, aber ich finde Methodik viel viel wichtiger für einen Leitfaden. mit einem vernünftigen Stardmodell fängt es schon an ... dann sollten Skizzen immer voll positiniert sein (und zwar auf erzeugte Grundelemente und nicht einfach bei der Ausrichtung "X-Achse" einstellen oder auf eine Solidfläche)... Körper so klein/einfach wie möglich, immer schön addieren oder abziehen. Meiner Meinung nach sollte der Befehl trim oder union trim verboten werden. Genauso wie ein remove/replaceface.... Projektionen in Skizzen sollten sichtbar sein und nur von Grundelementen, nicht von 3D Körperkanten... es gibt hier bestimmt noch viel viel mehr. Leider findet man über Google nur wenig bis gar keine Leitfaden von diversen Firmen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander2604 Mitglied Teamleiter Produktentwicklung
Beiträge: 5 Registriert: 10.10.2019 Intel i7-6820HQ@2.70GHz 32,0GB Windows 7 Ultimate SP1 diverse CAD-Programme der letzten 3 Jahre
erstellt am: 14. Okt. 2019 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für i030
was mir noch so einfällt: Alles vernünftig benennen und sortieren Geo-Sets nicht mit mehr als 20 Elementen Keine Geo-Sets in Bodies Den Grundkörper immer in einen eigenen Body packen, so kann man ihn später besser austauschen. Erst recht, wenn der isoliert oder "Ergebnis mit Link" ist Nur publiziertes mit Link kopieren Einheitliche Farben verwenden. Ich färbe alle Drafts etc ein und die entsprechende Entformungslinie in der selben Farbe. Dann sehe ich gleich auf Anhieb wo eine Entformung fehlt Bevor man ein Bauteil zwei mal mit geringen Abweichungen konstruiert, lieber gucken, dass man die Bodies richtig nutzt. So kann man z.T. 3 Teile auf einmal konstruieren und muss die hinterher nur noch in das Part mit der richtigen Nummer kopieren. Und hat nicht zwei komplett lebendige Teile, die man überwachen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
