Thema: Umstieg R26-->R28 (2940 mal gelesen)
joerneman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009 Catia V5 R28,29 Intel i7-2600 Quadro 2000 16GB RAM Win7-64bit
erstellt am: 28. Mai. 2019 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir sind von R26 auf R28 umgestiegen. Habe ich die Möglichkeiten meine Einstellung bezüglich der Symbolleisten zu übernehmen (Position, Anordnung)? Kann ich eigene erstellte Symbolleisten übernehmen? Danke. Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Mai. 2019 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
Servus Gemäß zB hier ist wohl der beste Weg die Einstellungen in R28 neu zu erstellen und dann auf alle Rechner verteilen (zB zentrale Settings) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hit_ks Mitglied Konstrukteur Druckguss
Beiträge: 189 Registriert: 02.04.2003 V5 R16 Hot Fix 36 V5 R19 Sp3 BN19 HF16 V5 R22 V5 R24 V5 R26 SP3 HF50 V5 R28
erstellt am: 29. Mai. 2019 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
Hallo Ich bin der Meinung, dass man die Einstellungen einmal komplett durchgeht mit paralel geöffneten Versionen. Ich habe in der Vergangenheit schon einmal Probleme gehabt, da manche einstellungen entfernt und durch andere ersetzt wurden.
------------------ Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 29. Mai. 2019 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
Ich hab meinen Notizzettel fuer Settings zum Checken LG ... Wolfi Zitat: Neue CATIA-Umgebung ... In Tools-Options die folgenden Einstellungen vornehmen / pruefen: * General - General: * Date Save: No automatic backup * Automatic disconnection -> abschalten * General - Document: * Apply Save to editor scope only * Folder = current * General - Display - Tree Manipulation: * Tree zoom ... abschalten (ist meist aber eh nicht drin) * General - Parameters and Measures - Knowledge: * Parameter Tree View -> with value * General - Devices and Virtual Reality - Devices: * 'Move Compass with 3D device' -> Abschalten * Infrastructure - Product Structure - Cache Management: * Work with the cache system einschalten; u. U. Pfad zum Cache neu waehlen * Infrastructure - Product Structure - Nodes Customization: * Reference Product -> Display anpassen bei 'reference unloaded' * Infrastructure - Part Infrastructure - General: * Synchronize All -> einschalten * Infrastructure - Part Infrastructure - Display: * Display in Specification Tree: Alles (Benoetigte) einschalten * Axis system display size anpassen * Checking Operation When Renaming: No Name Check (Audi) * Infrastructure - Part Infrastructure - Part Document: * Inherit Colors from the reference feature * Mechanical Design - Assembly Design - DMU Sectioning: * DMU: 'Automatically open' abschalten * Mechanical Design - Sketcher - Sketcher: * Sketch plane parallel to screen abschalten * Tools - Customize: Hide/Show auf F2
------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Mai. 2019 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
Ich empfehle auch noch das "Drag and Drop" auszuschalten, wenn man lediglich mit der 3Tasten Maus arbeitet. Hat bei meinen Teilnehmern oft zu unschönen duplikaten und versetzten Fillets geführt, wenn man es drinlässt... ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2019 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Dann werde ich alles einmal ordentlich einstellen. Habe gedacht das ich evtl. einzelne erstellte Symbolleisten übernehmen kann, da das oft mit viel "klickerei" verbunden ist. Schöne Woche und Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2019 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
Hi Jörn. Probieren kannst Du es ja einfach mal! Kopier dir die entsprechenden .Catsettings in die neue version. Schlimmsten falls funktionieren sie halt einfach nicht. Ich glaube es ist die DialogPosition.Catsetting und Dialog EditStack.Catsettingm (keine Garantie!)... ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 03. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sdl Mitglied Computer Aided Styling
Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 04. Jun. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
Hallo, ich hab meine Settings einfach von R26 nach R28 kopiert und arbeite ohne erkennbare Probleme damit. Zugegeben, beim Umstieg auf R26 hat das leider nicht gut geklappt, deswegen sind meine R26-Settings ziemlich neu. ------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2019 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sylas Mitglied
Beiträge: 327 Registriert: 19.11.2012
erstellt am: 12. Sep. 2019 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
Hallo Zusammen Noch zu dem Thema... Ich habe viel Tastaturkürzeln unter meinem R26 erstellt. Jetzt, wenn ich kopiere FrameGeneral und FrameConfig Einstellungen zum R28 Settings Ordner die kommen nicht uber Was habe ich falsch gemacht? Hat jemand eine Idee? Gruss Lucas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
