Thema: Teilpositionierung zu den Raumebenen (808 / mal gelesen)
bilas Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.11.2018 CATIA V5-R17
erstellt am: 12. Mai. 2019 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Folgendes Problem: ich habe ein Teil das ich zu den Raumebenen im Winkel positionieren muss und ich krieg`s nicht hin. Ich habe drei Winkelangaben und ein Bild wie´s in der Position sein soll (siehe Anhang) Winkel: zur Z-Y Ebene 23.332 zur Z-X Ebene 109.126 zur X-Y Ebene 77.143 entweder habe ich ein Denkfehler oder das Bild stimmt nicht oder sonst noch was Danke im Voraus [Diese Nachricht wurde von bilas am 12. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Mai. 2019 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bilas
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ergänzen. Auf dem Bild ist mir nicht ganz klar zwischen was die Messungen erzeugt wurden. Woher kommt den die Position des Teils? Aus einer Baugruppe? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bilas Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2019 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort Bernd. ja des kommt aus einer BG, leider hab ich aber keinen Zugriff auf die Baugruppe und habe nur diese Daten, Dummy selbst erstellt und muss jetzt wie auf dem Foto positionieren. Ansonsten hätte ich noch Vorgängervariante (siehe Anhang) und die Positionierung dazu. Da sieht man, dass die Messung auf die Ebenen bezogen ist. Gruß Alex
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 13. Mai. 2019 01:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bilas
Hi Alex, Wenn das Vorgaengerteil korrekt positioniert ist, dann einfach im Product anklicken und 'Replace Component' machen, dort dann das neue Teil auswaehlen und alles bestaetigen. Dann bekommt das neue Teil die Position des Alten. Und wenn Du diese Position aus dem alten Product nun anderswo brauchst, dann kopier einfach dieses (positionierte) Teil aus der alten Baugruppe in die neue LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2019 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bilas
Servus Alex Das mit den Ebenen der Messung war mir schon klar, aber was ist die zweite Referenz (die Achsen des Einzelteils?). Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Angaben der Winkel eindeutig sind. Ich weiß nicht wie Catia bei einer Messung die Richtung der Ebene (was ist bei der Ebene die "positiv" Richtung?) und Achse beachtet/annimmt. Es wäre einfacher wenn die Position über folgende Wege bestimmt wird: - Kompass auf Einzelteil setzen, Doppelklick auf Kompass, Werte der Postion und Winkel ermitteln - Einzelteil in Baugruppe fixieren, Definition der Bedingung aufrufen -> mehr -> Position und (Euler-)Winkel ermitteln Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bilas Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2019 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke euch für eure Hilfe. Hab wieder was dazu gelernt. Auf die zweite Nachfrage beim Kunden haben wir weitere Daten zur Positionierung erhalten (XYZ-Koordinaten). Daraufhin hab ich es geschafft das Teil zu positionieren. Die Messungen sind von den Ebenen zu jeweiligen Flächen. Natürlich wäre es viel einfacher mit einer Step-Datei statt mit einem Foto zu arbeiten. VG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2019 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bilas
Hi Alex, Noch was zum Dazulernen: Wenn der Kunde CATIA beherrschen wuerde (und wenn es einfach waere), dann koennte er es selbst. Der Kunde kann aber nur Powerpoint Deswegen braucht er ja Dich LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
