  PC wechsel
Autor Thema:  PC wechsel (1154 / mal gelesen)
Ryzen
Sehen Sie sich das Profil von Ryzen an!   Senden Sie eine Private Message an Ryzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ryzen
erstellt am: 03. Apr. 2019 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne meine CATIA V5 Studentenlizenz auf meinem Laptop nutzen, bisher nutze ich diese an meinem stationären Rechner.
Daher habe ich die Schritte, des Installations-Guides befolgt. Somit habe ich auf meinem Laptop eine Target-ID erzeugt und diese dann aktiviert. Diese wird nun in meinem Account angezeigt und ist mit einem Häckchen versehen.
Leider lässt sich aber die Lizenz, die dann zum download angeboten wird, nicht im Nodelockmanager meines Laptops aktivieren.
Muss ich die alte Target-ID meines PCs löschen?
Bin dankbar für jede Hilfe.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Apr. 2019 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du denn eine neu Lizenz-Datei (per eMail) bekommen?
ggf mal beim Support nachfragen.
Ryzen
erstellt am: 03. Apr. 2019 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die Antwort.
Eine E-Mail mit der Lizenz habe ich nicht automatisch erhalten, sondern ich musste diese über den Button anfordern.
Wenn ich die Lizenz dann aktivieren möchte kommt folgender Fehler.
Wahrscheinlich führt kein Weg am Support vorbei.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Apr. 2019 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryzen 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK ist die Studenten-Lizenz hardwarebezogen (Netzwerkkarte).
Ich bezweifle dass man so einfach die Lizenz "umbuchen" kann.
Wenn das überhaupt möglich ist, dann nur über den Support.
PS: Seite 25 der Anleitung hast du beachtet? Du hattest du Frage doch vor zwei Jahren schon mal gestellt, wie hattest du es da gelöst?
Ryzen
erstellt am: 03. Apr. 2019 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der hardwarebezogenen Lizenz wusste ich nicht.
Du hast recht ich hatte einen ähnliches Problem bereits. Aber ich weis nicht mehr genau wieso es damals ging, ich bin damals wie heute genau nach der Anleitung vorgegangen.
Ich habe auch mal CATIA deinstalliert, hat aber nichts gebracht. Ich vermute, dass das Problem darin liegt, dass zwei Target-IDs dieselbe Studenten-Lizenz nutzen wollen.
Ist es möglich die Lizenz auf meinem PC irgendwie zu löschen oder freizugeben? Oder kann ich seine Target-ID löschen?
-->Europe.SupportCenter@3ds.com
Ist das die E-Mailadresse des Supports? Kann ich diese auch in deutsch anschreiben?
[Diese Nachricht wurde von Ryzen am 03. Apr. 2019 editiert.]
