  Ausrichtung der Skizze
Autor Thema:  Ausrichtung der Skizze (1940 / mal gelesen)
MAR-CAD
CAD Designer
Sehen Sie sich das Profil von MAR-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an MAR-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAR-CAD
erstellt am: 21. Mrz. 2019 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe häufig das Problem, dass CATIA die Achsen der Skizzen "falsch" zum Hauptachsensystem anlegt. Sprich, die H-Achse der Skizze entspricht Z und die V-Achse der Skizze entspricht X oder Y (siehe Anhang). Dies passiert jedoch nicht immer, sondern willkürlich?!
Die Ausrichtung lässt sich nachträglich zwar ändern via "Stützelement der Skizze ändern", doch 1. ist dies umständlich und 2. ist mir das Verhalten von CATIA hier nicht klar.
An was liegt dies und wie lässt es sich vermeiden? Besten Dank im Voraus! :-)
19velo89
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 19velo89 an!   Senden Sie eine Private Message an 19velo89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
NVIDIA Quadro K1100M
Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 21. Mrz. 2019 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAR-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MAR-CAD
Das ensteht wenn man den einfachen 'Skizze' Befehl nutzt, hinter dem Befehl, wenn man das kleine schwarze dreieck klickt kommt der Befehl Positionierte Skizze'. Da kann man die Skizze dann Ausrichten wie man möchte. Da öffnet sich dann direkt das Fenster 'Stützelement Ändern'.
Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix!
MAR-CAD
CAD Designer
erstellt am: 16. Jul. 2019 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spitze, genau die Antwort, die ich gesucht habe. Danke.
magician
Sehen Sie sich das Profil von magician an!   Senden Sie eine Private Message an magician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magician
erstellt am: 05. Aug. 2019 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAR-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich rate dir dringend immer die positionierte Skizze zu verwenden. das sind zwar 2 klicks mehr, dafür ist die Sketch aber genau so ausgerichtet wie ich das haben will. manche qChecker prüfen das ab, und dann muss man es ändern.
Referenziert man alle Sketches in einem Part vollständig auf ein und dasselbe Achsensystem, kannst du z.B. dein ganzes Part ratz fatz an eine andere Stelle im Raum verschieben, indem du einfach ein neues Achsensystem erzeugst und das alte mit dem neuen ersetz. mit deinen unpositinonierten Sketches würde es dir dort alles um die Ohren hauen.
PowerCopys sind z.B. mit sauber positionierten Sketches auch möglich und stabil
