Thema: Lange Ladezeiten (1671 mal gelesen)
PRZJEDRZ Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 21.08.2014 Win7/64 NX8.5 NX9.0 v5R21/R25
erstellt am: 19. Mrz. 2019 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Mrz. 2019 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRZJEDRZ
Hallo PRZJEDRZ, Die 3D Accuracy wird nicht im Part/Produkt gespeichert. Vor dem Laden in den Tools/Optionen die 3D Accuracy entsprechend einstellen und Part/Produkt Laden. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRZJEDRZ Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2019 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi --Die 3D Accuracy wird nicht im Part/Produkt gespeichert. generell ja, aber: 3D Accuracy -> cgr size -> catpart size (cgr is embedded in catpart) --Vor dem Laden in den Tools/Optionen die 3D Accuracy entsprechend einstellen und Part/Produkt Laden. Es geht um Assembly wo haben die Users mit 3D Accuracy gespielt :-) MfG P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2019 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRZJEDRZ
Hallo PRZJEDRZ, im ersten Beitrag schreibst du von einem CatPart, jetzt von CGR. Was willst du nun? Das CGR wir mit der aktuellen Einstellung erzeugt. Ich glaube nicht das die Information im CGR gespeichert ist, da es sich um tesselierte Daten handelt. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 19. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRZJEDRZ Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2019 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi --im ersten Beitrag schreibst du von einem CatPart, jetzt von CGR *cgr is embedded in catpart* also wenn User hat mit 3D Accuracy gespielt wird beim laden (unsere 3D Accuracy -> 0.2) cgr neu berechnet was ziemlich aufwändig ist --Das CGR wir mit der aktuellen Einstellung erzeugt. das ist korrekt --Ich glaube nicht das die Information im CGR gespeichert ist, da es sich um tesselierte Daten handelt dann CATPart vielleicht ? MfG P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2019 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRZJEDRZ
sdl Mitglied Computer Aided Styling
Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRZJEDRZ
Hallo, die "3D Accuracy", also die Schattierungsqualität, wird sehr wohl mit abgespeichert und hat, sowohl auf die Größe des CATParts als auch auf die cgr-Datei einen entscheidenden Einfluss. Faktoren > 10 sind beim Part zwischen Standardwert 0,2mm und Minimalwert 0,01mm keine Seltenheit. Bei der Berechnung einer cgr-Datei wird ebenfalls der aktuelle Wert aus den Einstellungen des Benutzers verwendet. In der Workbench DMU Navigator kann allerdings unter Tools / Modify SAG die Tesselierung nachträglich noch manuell angepasst werden (siehe Bild). ------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2019 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRZJEDRZ
Hallo sdl, Zitat: die "3D Accuracy", also die Schattierungsqualität, wird sehr wohl mit abgespeichert und hat, sowohl auf die Größe des CATParts als auch auf die cgr-Datei einen entscheidenden Einfluss.
Klar je größer die 3D Accuracy je größer werden die Dreieksflächen. Somit wird auch die Speichergröße reduziert. Beim erneuten öfnnen der Datei wird dann aber wieder auf die aktuelle Einstellung der Sitzung herangezogen. (CatPart) Und wie kommst du an die Einstellung im Part ran? Wo ist denn der Wert hinterlegt? Zitat: In der Workbench DMU Navigator kann allerdings unter Tools / Modify SAG die Tesselierung nachträglich noch manuell angepasst werden
Das geht aber nur im Cache Modus und bezieht sich nur auf CGR´s. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRZJEDRZ Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2019 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sdl: Hallo, In der Workbench DMU Navigator kann allerdings unter Tools / Modify SAG die Tesselierung nachträglich noch manuell angepasst werden (siehe Bild).
es funktioniert ! Cache Server liefert auch cgr's und da kann man sofort 3D accuracy/SAG erkennen Vorsicht bei fixed/proportional z.B 3D accuracy 0,77 proportional wird als 0,87 SAG dargestellt, fixed ist OK ich bedanke mich herzlich P.
erstellt am: 19. Mrz. 2019 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRZJEDRZ
Hallo Uwe, unter Tools / Options / General / Display / Performance (siehe auch Bild). ------------------ Servus sdl [Diese Nachricht wurde von sdl am 19. Mrz. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von sdl am 19. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2019 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRZJEDRZ
Hi sdl, der ist mir schon bekannt. Das ist aber doch nicht der Wert aus dem Part/ Produkt ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 19. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRZJEDRZ
Hallo Uwe, was meinst Du mit: "Das ist aber doch nicht der Wert aus dem Part/ Produkt"? Der Wert, der für die aktuelle Visualisierung eingestellt ist, beeinflusst direkt die Dateigröße und wird automatisch zur Ableitung anderer Dateiformate, die auf Tesselierung basieren (z.B. cgr, stl, usw), übertragen. Beim STL-Format kommt noch erschwerend hinzu, dass beim "save as ...stl" Catia auch noch im ASCII-Format rausschreibt statt binär. Das erhöht die Dateigröße per se schon mal min. um den Faktor 10! ------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2019 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRZJEDRZ
Hi sdl, Zitat: Der Wert, der für die aktuelle Visualisierung eingestellt ist, beeinflusst direkt die Dateigröße und wird automatisch zur Ableitung anderer Dateiformate, die auf Tesselierung basieren (z.B. cgr, stl, usw), übertragen.Beim STL-Format kommt noch erschwerend hinzu, dass beim "save as ...stl" Catia auch noch im ASCII-Format rausschreibt statt binär. Das erhöht die Dateigröße per se schon mal min. um den Faktor 10!
Da sind wir ja einer Meinung. Die ursprüngliche Frage war aber doch ob man am Part erkennen kann mit welcher 3D Accuracy es gespeichert wurde. Das kann man halt nicht. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRZJEDRZ Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2019 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
