Thema: Externe Parameter werden nicht neu verlinkt (1058 / mal gelesen)
Booyaka Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.06.2012 CATIA V5 R19, 24, 26
erstellt am: 04. Mrz. 2019 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab da mal wieder ein Problem. Ich habe mir ein Product-Muster erstellt mit ein paar Parts drin und einem Platzhalter (der logischerweise ausgetauscht werden soll). Der Platzhalter enthält Parameter um die anderen Parts im Product zu steuern (Pos., Abmaße etc.) diese sind logischerweise auch veröffentlicht und in den anderen Parts per Verknüpfung eingebunden. Vorgehensweise: Ich mach aus meinem Product-Muster ein NewFrom vergebe Namen etc. und speicher es ab. Dann tausche ich den Platzhalter (RK->Components->Replace Component...) aus und aktualisiere. Problem: In einem Part habe ich trotzdem noch externe Parameter die sich weiter hin auf den Platzhalter beziehen und nicht wie erhofft auf das von mir ausgetauschte Bauteil. geprüft habe ich: das Bauteil welches mit dem Platzhalter ausgetauscht wird hat: - Die gleichen Parametern mit gleicher Schreibweise - Die gleichen Publications (logischerweise auch mit der gleichen Schreibweise) Hat da evtl. einer ne Idee woran das noch liegen könnte? Ich finds halt komisch das er die Parameter in anderen Parts einwandfrei auswechselt aber bei dem einen nicht.
------------------ „Nicht Erfolg ist der Schlüssel zum Glück, sondern Glück ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du gerne tust, was du tust, wirst du auch erfolgreich sein.“ ― Albert Schweitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Mrz. 2019 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Mrz. 2019 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Booyaka Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2019 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bgrittmann: Müsste ein Context-Link sein, da der Context dann auf dem Product liegt. @moppesel: Wie meinst du das? Die 2 Parts einzeln öffnen (ohne Product) und die Parameter dann mit Verknüpfung kopieren? Gibts da Vorteile die Parameter direkt von Part zu Part zu kopieren? Ich meine mich zu erinnern das man das nach Möglichkeit nicht machen sollte.
erstellt am: 05. Mrz. 2019 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Servus Bist du sicher das alle Parameter einen Kontextlink haben? (im Part Bearbeiten -> Verknüpfungen) Am Symbol des Exemplars im CATProduct sieht man ob ein Part Kontextlinks hat und ob diese im aktuellen Produkt bestehen (kann man dann auch über RMT -> Komponente -> Kontextverbindung definieren ändern) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Hallo Booyaka, das must du im Produkt machen das den Context führen soll. Auf das Part RMT ==> Components ==> "Define Contextual Links" Entsprechende Einträge im Dialogfenster selektieren und replacen.(Auf dein gewünschtes Part mit den Parametern.) ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) | Wir sind eine erfolgreiche, eigentümergeführte Unternehmensgruppe aus dem produzierenden Geräte- und Maschinenbau mit ca. 350 Mitarbeitern weltweit. Geprägt durch Tradition, Nachhaltigkeit und gelebter Verantwortung gegenüber der Belegschaft erobert diese die weltweiten Märkte mit hohem Qualitätsanspruch und höchster Servicekultur. Tradition verbindet seit 1842. Wer als zuverlässiger Partner gelten will, trägt eine Menge Verantwortung.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Booyaka Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2019 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bgrittmann: danke... ich hab nochmal genau nachgeschaut und mein Fehler gefunden. Ich hab 2 Parameter auf die falsche Weise verlinkt. (Beispiel s. Bild anbei) Ich hatte wohl damals aus faulheitsgründen mit dem Gleichheitszeichen im Value gearbeitet. Auf Grund dessen Ist das auch keine Context-Verlinkung. Ja Faulheit muss bestraft werden ^^'
@moppesele: Danke für dn Hinweis werd ich wohl früher oder später mal gebrauchen können ------------------ „Nicht Erfolg ist der Schlüssel zum Glück, sondern Glück ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du gerne tust, was du tust, wirst du auch erfolgreich sein.“ ― Albert Schweitzer [Diese Nachricht wurde von Booyaka am 05. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
