Thema: Biegen einer Unterlegscheibe (1275 mal gelesen)
Ed93 Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 10.10.2015 Win 7 Intel Xeon 4x3,3GHz 24GB DDR3 Catia V5
erstellt am: 18. Feb. 2019 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte gerne eine Unterlegscheibe ( 7 mm Außendurchmesser, 3,2 mm Innendurchmesser und 1,9 mm Wandstärke) biegen. Die Biegung der Unterlegscheibe soll so erfolgen, als wenn sie auf die Mantelfläche eines Zylinders (13 mm Durchmesser) draufgelegt und um diese gebogen wird. Leider waren bislang alle meine Versuche etwas derartiges zu erreichen erfolglos. Ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich bin nicht besonders bewandert in Catia. Vielen Dank und viele Grüße!
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 18. Feb. 2019 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Hi, Das musst Du im Sheetmetal machen - andere Versuche sind vermutlich weit komplizierter. Aber in Sheetmetal und mit 'andersrum denken' sollte es eigentlich ganz einfach sein. Idee: Du erstellst Dir die Zylinderflaeche (gross genug und mit der gewuenschten Wandstaerke), gehst in die abgewickelte Ansicht, schneidest das weg, was nicht zur Beilagscheibe gehoert, und gehst wieder zurueck in die gewoelbte Ansicht. Dann solltest Du fertig sein. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2019 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
erstellt am: 19. Feb. 2019 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Ich haette auch einen Vorschlag, wie man es mit Shape Design machen koennte, falls Du kein Sheet Metal hast. Das ist natuerlich nicht der optimale Weg, weil dort nicht die entsprechenden Relaxations- etc. Effekte eines Bleches beruecksichtigt werden. Da wird das dann einfach nur mathematisch gemacht. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2019 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi, vielen Dank für die Antwort! So etwas in der Art habe ich auch versucht! Die äußere Kontur klappt damit sehr gut. Das Problem habe ich beim Loch. Wenn ich das Loch als einfaches Loch hineinschneide, dann fehlt dem Loch die Wölbung. Oder habe ich etwas nicht ganz verstanden? Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Naja das Loch darfst Du im Sheet Metal nur in der flachen Ansicht machen. Dann kommt die Woelbung durchs Umschalten auf 'gewoelbt'. Im Shape Design Ansatz siehst Du die Woelbung ganz deutlich, da Du den Sweep in 'ungetrimmt' = viel groesser anzeigen lassen kannst. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2019 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider kann ich deinen Part nicht öffne, das würde es wohl leichter machen. Ich kann im Sheet Metal Design nichts ausführen. Ich bekomme immer die Meldung, dass ich keine Blechteile erzeugen kann, sondern nur noch modifizieren. Ich weiß auch nicht, wie du die Wölbung reinbekommen hast. Ich habe mit dieser Umgebung noch nie gearbeitet. [Diese Nachricht wurde von Ed93 am 19. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Zitat: Original erstellt von Ed93: Leider kann ich deinen Part nicht öffne, das würde es wohl leichter machen. Ich kann im Sheet Metal Design nichts ausführen. (...)
Dann hast Du vermutlich die falsche Workbench ausgewaehlt. Es muss ' Generative Sheetmetal Design' sein. Es gibt auch eine ohne 'Generative' - mit der gehts nicht. Diese Workbench ist irgendwie ein Relikt und de facto zu nix (mehr) zu gebrauchen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2019 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
