  Manipulation Werkzeug
Autor Thema:  Manipulation Werkzeug (842 / mal gelesen)
Esders112
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von Esders112 an!   Senden Sie eine Private Message an Esders112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esders112
erstellt am: 31. Jan. 2019 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag.
Ich habe eine Frage bezüglich des Manipulation Werkzeug in CatiaV5.
In einer Nabe, welche sich um die Z-Achse dreht, habe ich Schrauben eingefügt. Diese Stammen aus dem Normteile Katalog.
Wenn ich die Nabe jetzt samt Schrauben auf der Z-Achse drehe, drehen sich die Köpfe der Schrauben mit.
Ich habe meiner Meinung nach alle Bedingungen eingehalten (Kongruenz und Kontaktbedingung).
Wie kann ich dieses Problem lösen?
MfG,
Esders112
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2019 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esders112 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Esders112,
-Sind die Schrauben in separaten Parts?
-Wie maipulierst du die Nabe. Kompaß?
-Drehst du die Nabe im Produkt oder Part?
-ein paar Bilder wären nicht schlecht
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 31. Jan. 2019 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esders112 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Esders112:
(...) Ich habe meiner Meinung nach alle Bedingungen eingehalten (Kongruenz und Kontaktbedingung).
Dann bleibt noch der Freiheitsgrad der Drehung um die Schraubachse (interessiert normal halt niemanden  )
Die Freiheitsgrade kannst Du ja per RMT abfragen -> <Teilebezeichung> Object -> Component Degree of Freedom
Winkelbedingung hinzufuegen
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 31. Jan. 2019 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 01. Feb. 2019 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esders112 10 Unities + Antwort hilfreich
Es braucht 3 Bedingungen Axial, Berührung und Winkel.
soweit ich weiss hat Catia keine Bedingung, die da Lautet < Axial mit verbieten der Rotation >
Aka
Align/Lock in einem anderem System:-)
