  Blech an Rundung/Wölbung anpassen
Autor Thema:  Blech an Rundung/Wölbung anpassen (1155 / mal gelesen)
AR070992
Sehen Sie sich das Profil von AR070992 an!   Senden Sie eine Private Message an AR070992  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AR070992
erstellt am: 10. Jan. 2019 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne ein Blech an eine Rundung bzw. Wölbung anpassen, finde jedoch keinen Lösungsweg dazu. Das Problem ist, dass die Wölbung nicht nur in eine Richtung ist sondern in zwei Achsen. Im Bild ist zu sehen, wie ich das Blech gerne platzieren möchte. Ich muss eine Stufe (Kanten) einbringen, sodass ich auf der linken Seite auf den Stringer komme. Dieser ist ebenfalls gewölbt.
Ist das irgendwie möglich?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jan. 2019 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AR070992 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Bist du in der Generative Sheetmetal Workbench?
Aus deiner Beschreibung ist mir nicht ganz klar was du vorhast. ggf anders Beschreiben oder eine weitere Skizze anfügen.
Willst du eine Sicke/Versteifung einbringen? ggf geht das dann mit "versteifende Rippe" oder einem "Stempel"
AR070992
erstellt am: 10. Jan. 2019 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin in der Aerospace Sheet Metal Design Umgebung.
Ich möchte an dieser Stelle ein Dopplerblech anbringen, welches die Außenhaut zusätzlich versteifen soll. Jedoch ist die Außenhaut/Beplankung rund bzw. gewölbt. Somit soll sich mein Blech dieser Struktur anpassen und die gleiche Wölbung besitzen.
Hoffe es ist nun ein bisschen verständlicher.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jan. 2019 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AR070992 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit:
- Ableitung des Flächenbereichs erstellen
- Ableitung in das Part des Dopplerblechs kopieren
- Fläche zuschneiden
- Fläche in Blechteil überführen (zB Surface-Hopper oder Aufdicken und dann als Blechteil erkennen oder ....)
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Jan. 2019 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AR070992 10 Unities + Antwort hilfreich
Surfacic Hopper wäre auch mein Tipp...
gruß, Tom
