  Anwählfilter: nur Kanten anwählen
Autor Thema:  Anwählfilter: nur Kanten anwählen (1424 / mal gelesen)
ProEtoSE-Shifter
Sehen Sie sich das Profil von ProEtoSE-Shifter an!   Senden Sie eine Private Message an ProEtoSE-Shifter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEtoSE-Shifter
CAD: CATIA V5
Prozessor: ***********
Arbeitsspeicher: ***********
Systemtyp: 64 Bit
Grafikkarte: ***********
erstellt am: 30. Okt. 2018 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Ich bin der Adi und eher neu unter den CATIA - Anwendern und habe vorhin mit SolidWorks, Microstation V8i, Solid Edge und Creo gearbeitet.
Hier mal meine Frage. Und zwar ist mir aufgefallen, dass man beim Radienerzeugen ziemlich gut zielen muss, um die Kanten anzuwählen. Bei einem Moment warten zeigt die CATIA auch, was angewählt wird. Gibt es einen Filter, der einstellt, dass man nur Kanten anwählen kann und keine Flächen?
Wenn das irgendwer weiss, das wäre genial. Ich habe bereits einen Thread gesucht, der dieses Thema beinhaltet, bin aber nicht fündig geworden.
Ich danke euch im Voraus für euren Support und beste Grüsse
Adi
MfG Adi
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2018 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adi,
ja gibte es.
Die Toolbar heist "User Selection Filter"
In der Partumgebung RMT auf den Rand klicken und Häckchen setzen.
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 30. Okt. 2018 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch Alt-Klick machen, dann kommt ein Selektionsfenster, durch das Du durchblaettern kannst, und wo dann die Optionen der Reihe nach ge-highlighted werden.
Im Bild eine Kante und die jeweilige Flaeche 'links und rechts daneben'
LG ... Wolfi
ProEtoSE-Shifter
CAD: CATIA V5
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 30. Okt. 2018 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiss schon, wieso ich mir so gerne Infos von diesem Forum hole. Schnelle Antworten mit tollen Tipps..!
Vielen Dank euch Uwe und Wolfi, ich werde beide Möglichkeiten auf jeden Fall sehr gut nutzen können.
Bis auf ein nächstes und einen schönen Nachmittag.
MfG Adi
[Diese Nachricht wurde von ProEtoSE-Shifter am 30. Okt. 2018 editiert.]
