Thema: Catia Trägheitsmomente (1442 / mal gelesen)
Ed93 Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 10.10.2015 Win 7 Intel Xeon 4x3,3GHz 24GB DDR3 Catia V5
erstellt am: 26. Okt. 2018 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand was die Bezugspunkte der in Catia dargestellten Massentärgheitsmomente sind? Es gibt einmal welche mit /S und welche mit /0. Ich schätze die /S beziehen sich auf den Schwerpunkt und /0 auf den Ursprung des Koordinatensystems. Allerdings sind bei den angegebenen Trägehtismomenten mit /S die Deviationsmomente nicht 0, die ja eigentlich 0 sein sollten, wenn ich mich nicht täusche. Viele Grüße, Ed93 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Okt. 2018 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Servus Ed93 Ja /S bezieht sich auf den Schwerpunkt, /O auf den Ursprung. Diese beiden Trägheitsmomente beziehen sich auf das Achsensystem des Parts/Baugruppe. Falls die Deviationsmomente 0 sind, handelt es sich um die Hauptträgheitsmomente mit den Hauptachsen (A1, A2, A3) (im Reiter Trägheit/G bzw /S). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2018 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bgrittmann! Danke schonmal! Ich glaube ich hab meinen Denkfehler gefunden. Ich dachte, dass weil das Achsensystem durch den Schwerpunkt geht, müssten die Deviationsmomente 0 sein und es sind die Hauptachsen des Körpers. Aber da spielt noch die Achsenorientierung eine große Rolle bei. Daher sind die Deviationsmomente bei mir nicht 0, obwohl das Achsensystem im Schwerpunkt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
