  Sketch Analysis Geometrie löschen,Fehler???
Autor Thema:  Sketch Analysis Geometrie löschen,Fehler??? (1303 mal gelesen)
JPF
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von JPF an!   Senden Sie eine Private Message an JPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPF
CATIA V5R19 SP9--HP420,Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3.60GHz,32 GB Ram,
NVIDIA Quadro 2000--Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 17. Sep. 2018 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer Skizze sind mehrere Kanten über einer Fläche (Innenkanten/Außenkanten) abgeleitet.
Mit der Funkion "Sketch Analysis/Geometry/Delet Geometry" konnte man in Catia R19 sowie R24
nicht gewollte Ableitungen löschen.
In R26 wird die komplette Ableitung gelöscht???
Frage:
Kann das einer bestätigen, ist es eine fehlerhafte Einstellung, ein R26 Fehler
oder sogar ein Feature
Gruß JPF
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 18. Sep. 2018 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JPF,
So wie mir das aussieht, ist das gesamte Viereck innen&aussen in einem abgeleitet.
Also: Es ist die Flaeche projiziert.
Deswegen kannst Du auch nur die ganze Projektion in einem loeschen.
Wenn Du nur eine Kante haben willst, dann projizierst Du am besten auch nur diese eine. Und wenn Du das aeussere Viereck haben willst, dann halt diese vier Kanten.
Ob das in frueheren Releases mal anders war, weiss ich nicht
Uebrigens ist Kanten aus dem Solid in die Skizze des naechsten Features hineinzuprojizieren aeusserst bedenklich. Wuerde ich niemals machen, weil BRep-Zugriff, nicht updatestabil, Gefahr von Zirkelbezug usw.
Also: Wenn, dann z. B. Ebenen definieren, und diese dann schneiden (1) in der Skizze des Ursprungspads, und (2) in dieser neuen Skizze.
Oder allerhoechstens noch die Skizze des Ursprungspads projizieren und nicht den Pad.
LG ... Wolfi
P.S.: In R24 ist das genauso. Wenn ich die Flaeche komplett projiziere, dann loescht der Loeschknopf in der Sketch Analysis die gesamte Projektion (beide Elemente), selbst wenn ich nur eines der beiden Elemente auswaehle.
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 18. Sep. 2018 editiert.]
JPF
Programmierer
erstellt am: 19. Sep. 2018 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi,
ja, du hast recht. Die Fläche wurde projeziert und
in R24 geht es auch schon nicht mehr!
Anbei die Bilder von R19.
Mit dieser Arbeitsweise konnte man sehr schnell Bohrungen und Konturen
für das Drahterodieren (Skizzen erodieren) ableiten.
Gruß JPF
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 19. Sep. 2018 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber das aendert alles nix: Aus dem Solid ableiten ist Kernschrott.
Das machen vll die CAD-Hilfskraefte die nach einer ein-Wochen-Schulung nix mehr dazugelernt haben, aber niemand der vernuenftig arbeitet.
Wenn Du Aenderungen bekommst, faellt Dir diese Vorgehensweise aufs Knie.
Sowas kannst Du eigentlich nur machen, wenn Du 'Dein Ding' machst und die Datei hinterher wieder wegschmeisst. In einem Entwicklungszyklus ist sowas strikt zu vermeiden.
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 19. Sep. 2018 editiert.]
JPF
Programmierer
erstellt am: 22. Jan. 2019 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier die Lösung ab CATIA V5R19.
1. wenn Sie in der Skizze sind, die Fläche mit der Maus
        anwählen
2. dann rechte Maustaste und in dem Menü die Funktion „Select
        Boundary Edges“ wählen
3. dann die Funktion „Project 3D Elements“
4. dann die Funktion „Sketch Analysis“ wählen und den
        nichtgewünschten Kurvenzug löschen
Gruß JPF
