Thema: Fehlermeldung beim Öffnen eines Produkts (1328 / mal gelesen)
lukas304 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 26.01.2010 Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz Arbeitsspeicher 16,0 GB NVIDIA Quadro K2200 Windows 10 pro 2x 24" TFT-Monitor Catia V5 R19 / R26 /R30 SpaceMouse Pro
erstellt am: 11. Sep. 2018 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hätte da mal wieder ein neues Phänomen. Habe von einem ursprünglichen Produkt ein "New from" gemacht, komplett umbenamt und in einen neuen Ordner abgespeichert. Wenn ich nun dieses neue Produkt öffne, geht ein Fenster auf mit dem Hinweis "The files in the following list could not be found or contain the wrong information for the active document". Wenn man aber dann in den DESC übergeht, ist nichts fehlerhaftes erkennbar und es fehlt auch nichts. Auch sind alle einzelnen Parts vorhanden. Jetzt habe ich mir einmal die Referenz angeschaut, von der ich "New from" gemacht habe. Auch da ist es so, das diese Meldung erscheint, mit dem Unterschied, das hier tatsächlich Dinge fehlen, welche ich aber in meinem "New from" gar nicht mehr habe bzw. gelöscht habe. Woran könnte dies liegen? Die Referenz haben wir von unserem Kunden bekommen. Wer weiß hier einen Rat? Bin für jede Info dankbar. P.S. Das neue Produkt ist sowohl NTool Convert als auch Validad sauber, trotz dieser seltsamen "Fehlermeldung". Gruß lukas304 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 11. Sep. 2018 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
Zitat: Original erstellt von lukas304: Hallo zusammen,hätte da mal wieder ein neues Phänomen. Habe von einem ursprünglichen Produkt ein "New from" gemacht, (...)
Mahlzeit Lukas, Das ist die falsche Funktion. Du musst 'send to' -> directory benutzen. Sonst gibts immer Probleme. So zumindest der Wissensstand bei uns im Laden LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
joerneman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009 Catia V5 R28,29 Intel i7-2600 Quadro 2000 16GB RAM Win7-64bit
erstellt am: 11. Sep. 2018 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
Kann es dann nicht zu Problemen mit den UUID`s kommen? Ohne das Produkt zu kennen/sehen ist es immer schwer einzuschätzen woran es liegt. Sind es bei dem Original und dem neuen die gleichen Parts die nicht gefunden werden? Evtl. an Verknüpfungen zu irgendwelchen Parts, die nicht/nicht mehr gefunden werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
Zitat: Original erstellt von joerneman: Kann es dann nicht zu Problemen mit den UUIDs kommen? (...)
Eigentlich nein, denn die bleiben dabei unveraendert. Probleme gibt es nur bei 'New From' und bei 'Save as New Document', denn dabei enstehen neue UUIDs. LG ... Wolfi
erstellt am: 11. Sep. 2018 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
erstellt am: 11. Sep. 2018 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
erstellt am: 11. Sep. 2018 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
Da ging es ja darum, beide Produkte in ein Produkt zu laden. Und dem Problem mit den gleichen Teilenummern. Ich denke man muss immer entscheiden wie man mit dem Produkt weiter arbeiten will/soll, und danach entscheiden ob "Neu aus", "Senden an" oder "Verzeichnis weitergeben" die richtige Wahl ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2018 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
Es passt zwar nicht ganz zum Hauptthema. Aber womit arbeitet ihr meistens? "Neu aus", "Senden an", "Verzeichnis weitergeben" Welche Vor- und Nachteile gibt es? Freue mich auf Antworten und Anregungen. Danke Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2018 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
Hi Joern, Wenn Du eine vollstaendige, unveraenderte Kopie des gesamten ZSB haben willst (z. B. auf Deinem externen Laufwerk, um den Kram dann nach Hause zu nehmen und dort weiter zu bearbeiten, oder um alles in einem Folder zu haben, den Du dann als tar.gz file packst um es dann durch die Datenleitung zu schicken, oder ...), dann nur 'Send to'. 'Save As' mit Propagate Directory eher fuer eine unabhaengige Kopie. Oder wenn ich einen STEP ZSB eingelesen habe (aus einem einzigen Gesamt-STEP), im Save Management um alles in einen Folder zu speichern. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
erstellt am: 13. Sep. 2018 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
Hi Joern, Wenn dann 'Open' und 'Save As', dann bleibt die UUID identisch. Kein 'New From' Auch wenn man den Haken setzt bei 'Save as New Document' wird ja offensichtlich eine neue UUID erzeugt, deswegen diesen Haken NIEMALS setzen. Ich habs nie getan, nur ein Kollege hatte neulich das Problem: Irgendwer hatte mal diesen Haken gesetzt und dann liess sich der aktuelle Stand des Parts nicht unter die Zeichnung reinpruegeln Es kann Probleme geben mit verschiedenen UUIDs, es sind aber keine Probleme bekannt, wenn Dokumente die selbe UUID haben. Selbst wenn alle Dateien in einem Projekt die selbe UUID haben: Das hat noch nie zu einem Problem gefuehrt. Deswegen versuchen wir Aenderungen der UUID dringend zu vermeiden. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
Ok, das mit der Zeichnung und Verknüpfen verstehe ich. Da gibt's Probleme mit den Verknüpfungen bzw. können Verknüpfungen nur schwer neu verknüpft werden. Ich nutzte Neu aus recht oft und gerne. Versuche mal an einem Beispiel zu erklären warum. Projekt "Stanze Bauteil A" abgeschlossen. Nach einem Halben Jahr kommt eine neue Anfrage für eine neue Stanze das Bauteil ist ähnlich und der Aufbau soll der alten Stanze ähneln. Wenn ich jetzt die alte Stanze z.B mit "Senden an" in meinen neuen Projektordner schiebe um die Konstruktion an das neue Bauteil anzupassen. Und Später während der neuen Konstruktion nochmal in die alte Konstruktion der Stanze gucken will, und beide gleichzeitig oder nacheinander öffne kann es sein das die einzelnen Parts und Produkte "quer" geladen werden, da die schon bereits geöffnet sind/waren. Wenn ich die neue Stanze mit "Neu aus" erstelle, kann ich beide Stanzen ohne Probleme parallel öffnen. Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich. Ist mein Vorgehen sinnvoll? Jemand andere Erfahrungen und evtl. Tipps. Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2018 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
Hi Joern, Um 'quer laden' zu vermeiden, muessen die Bauteile nach meiner Erfahrung in erster Linie einmal umbenannt werden Das tut 'New From' von selber. Bei 'meiner Methode' muss ich das dann ggf. manuell erledigen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Sachbearbeiter GIS für Anlagen-/Rohleitungsbau & Tiefbau (m/w/d) | Der Wahnbachtalsperrenverband (WTV) versorgt ca. 800.000 Menschen in der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahr mit rund 45 Mio. m³ Trinkwasser im Jahr. Neben der Wahnbachtalsperre betreibt der WTV zu diesem Zweck mit insgesamt rund 190 Mitarbeitern die Phosphor-Eliminierungsanlage an der Vorsperre der Wahnbachtalsperre, zwei Grundwasserfassungen in der Siegniederung, eine Talsperren- und zwei Grundwasseraufbereitungsanlagen, ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 13. Sep. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
