Thema: Gitternetz, Netz, Raster im Part Design ausblenden (nicht im Sketcher) (6975 mal gelesen)
FSTrad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 25.07.2018
erstellt am: 25. Jul. 2018 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich im Part Design oder im Generative Shape Design arbeite, ist ein nicht ganz durchgängiges Netz/Raster/Gitter eingeblendet (siehe Abb.), welches sich in Richtung der zx plane erstreckt. Wie kann ich dieses Netz ausblenden? Hinweis: Es handelt sich nicht um das Netz im Sketcher. ------------------ Danke und Grüße, Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerneman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009 Catia V5 R28,29 Intel i7-2600 Quadro 2000 16GB RAM Win7-64bit
erstellt am: 25. Jul. 2018 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSTrad
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jul. 2018 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSTrad
Servus Das scheint ein "Stützelement für die Bearbeitung" aus dem GSD zu sein. Schau mal im Baum ob direkt nach den Achsensystem so einen Eintrag im Baum findest. Dann über die Eigenschafen dieses es auslebenden oder löschen (falls du es nicht benötigst) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 25. Jul. 2018 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSTrad
Wenn das so ein 'Working Support' ist, dann entsteht der gerne mal, wenn der im Bild zu sehende Schalter aktiviert ist. So lange Du das nicht abschaltest, kommt der Working Support immer wieder LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 12 Registriert: 25.07.2018 (Autodesk Inventor Professional 2019) (Windows 10 Pro)
erstellt am: 25. Jul. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bernd, leider steht dort kein Eintrag im Baum den ich bearbeiten könnte. Unabhängig davon: Wenn ich alle Elemente im Baum in das no show lege ist das Netz immer noch eingeblendet. ------------------ Danke und Grüße, Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi, leider habe ich kein Element im Baub das dem "Working Support" ähnelt. Mit dem Umschalten der Schaltfläche "Pickable visible background" kann man das Netz auch nicht ausblenden. ------------------ Danke und Grüße, Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 255 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP8 Windows7 64bit 12GB 2,93GHz Dell Precision T3500
erstellt am: 25. Jul. 2018 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FSTrad
erstellt am: 25. Jul. 2018 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
