Thema: Flächenselektion von überlagernden Flächen (1028 / mal gelesen)
Booyaka Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.06.2012 CATIA V5 R19, 24, 26
erstellt am: 18. Mai. 2018 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sdl Mitglied Computer Aided Styling
Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 18. Mai. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Hallo, wenn die Flächen geometrisch identisch sind, dann kann man das mit der Lizenz HEALING ASSISTANT (HA1) und dem entsprechenden Kommando automatisch machen. Ansonsten kann man versuchen, über irgend welche Attribute (z.B. Layer, denn oft kommen die Duplikate aus einem anderen System, Name oder Farbe) und die manuelle Suchfunktion zu sortieren.
------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Booyaka Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2018 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Mai. 2018 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Hi Booyaka Kannst Du mal genau erklären, wofür Du das brauchst? Vielleicht gibts ja eine Alternativlösung... Ich denke da an: Über Boundary Probleme finden; Selection über die Pfeiltasten o.Ä... ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
