  wer und wann hat das catia-objekt geändert?
Autor Thema:  wer und wann hat das catia-objekt geändert? (1322 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 14. Mai. 2018 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
kann ich in catia in einem teil (oder in der baugruppe, oder in der zeichnung) schauen,
wer und wann eine änderung gemacht hat?
vielen dank im vorraus
gruss urs
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Mai. 2018 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Urs.
WER kannst du meines Wissens nicht prüfen, aber WANN siehst du in den Eigenschaften eines jeden Features. Nachteil: Du weißt erstmal nicht, an welchem Feature ei e Änderung durchgeführt wurde. Vielleicht über eine Suchoption...
gruß, Tom
Sirus
erstellt am: 14. Mai. 2018 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für deine rasche antwort, schaue mal was ich damit machen kann, danke!
gruss urs
DonCAD
Sehen Sie sich das Profil von DonCAD an!   Senden Sie eine Private Message an DonCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonCAD
Catia V5 R21
NX 10
erstellt am: 16. Mai. 2018 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst sehen wer und wann die letzte Änderung vorgenommen hat.
Bzw. Wer und wann das Teil das letzte mal gespeichert wurde.
Mit einem Rechtsklick auf die Datei, z.B. .prt .
Eine Historie aller Änderungen gibt es leider nicht, dafür benötig man dann ein PDM-System.
