  Skizze krümmen
Autor Thema:  Skizze krümmen (1159 / mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 08. Mai. 2018 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe Bild im Anhang - gibt es eine einfache Möglichkeit eine (komplexere) Skizze zu krümmen?
Danke und Gruß
Martin
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Mai. 2018 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich gehe mal davon aus, das du die Elemente darin krümmen möchtest, oder?
In den Transformationsbefehlen ist wohl nichts dergleichen verfügbar.
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 08. Mai. 2018 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von martin2:
Danke und Gruß
Martin
Auf gewoelbte Flaeche projizieren vll?
LG ... Wolfi
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 08. Mai. 2018 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wenn Du die Kurven in der Ebene krümmen willst, musst Du einen Umweg machen und Zugriff auf eine GSO-Lizenz haben (die Befehle tauchen dann in GSD auf).
- aus Kurvenverlauf (muss geschlossen sein!!) mit FILL oder SPLIT eine Fläche ableiten
- ein Kurvenpaar erzeugen, das die gewünschte Verformung widerspiegelt (Referenzkurve muss linear sein)
- mit WRAP CURVE die Fläche analog zu den Kurven verformen
- eventuell die Randkurven der verformten Fläche ableiten
Bei einer räumlichen Verformung arbeitet das WRAP SURFACE Kommando analog; nur Referenz und Ziel sind dann entsprechende Flächen statt Kurven.
sdl
martin2
Windows 11 / 64bit
erstellt am: 08. Mai. 2018 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für die Info.
Vermutlich wäre es die Lösung für mich.
Leider hab ich aber nicht die entsprechende Lizenz.
(nur RM2, MD2, HD2)
Martin
