Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Messung verschieben
Autor Thema:   Messung verschieben (747 mal gelesen)
MAR-CAD
CAD Designer
Sehen Sie sich das Profil von MAR-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an MAR-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAR-CAD
erstellt am: 07. Mai. 2018 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Erstellen von Messungen tauchen die gelben Textboxen manchmal an ziemlich umständlichen Stellen auf. Ist es denn möglich diese Textboxen zu verschieben? Die Optionen lassen nur zu die Farbe zu verändern und ähnliches.
wolfi_z
NX 12 Daimler
erstellt am: 07. Mai. 2018 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAR-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchem Modul arbeitest Du?
Arbeitsumgebung, Release, Einstellungen??
Ich kenne die Boxen 'zeit meines Lebens' nur in gruen und beliebig verschiebbar.
LG ... Wolfi
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Mai. 2018 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAR-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MAR-CAD,
verschieben kannst du sie beim erstellen mit der Maus.
Wenn du nachträglich ändern möchtest doppelklicken auf das Maß.
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 12 Daimler
erstellt am: 07. Mai. 2018 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAR-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe,
Ich geh mal davon aus, dass genau das beim TE nicht funktioniert ...
LG ... Wolfi
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 08. Mai. 2018 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAR-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
die Hintergrundfarbe für die Boxen kann man in den Optionen beliebig einstellen (bei mir weiß).
sdl
[Diese Nachricht wurde von sdl am 08. Mai. 2018 editiert.]
wolfi_z
NX 12 Daimler
erstellt am: 09. Mai. 2018 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAR-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Danke ... hat mich jetzt zwar noch nie wirklich interessiert, aber nun weiss ich auch das ...
LG ... Wolfi
MAR-CAD
CAD Designer
erstellt am: 17. Mai. 2018 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die später Antwort. Funktioniert jetzt so bei mir. Manchmal kann es so einfach sein! Dankeschön
MAR-CAD
CAD Designer
berufl. CATIA V5 R26, Solid Edge 2019, privat Fusion 360
erstellt am: 25. Mai. 2018 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ich darf zum Thema "Messung" noch eine Frage stellen, hat aber nur indirekt mit dem Threadthema zu tun:
In anderen CAD-/3D-Programmen kann man Längen zwischen zwei Punkten abmessen, die willkürlich auf der "screen space" Ebene liegen können, also von der darunterliegenden Geometrie unabhängig sind. Ist sowas in CATIA auch möglich?
wolfi_z
NX 12 Daimler
erstellt am: 25. Mai. 2018 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAR-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Und das dient zu was?
In CATIA gibts die Option 'Picking Point', dann kannst Du von angeklicktem Punkt 1 zu angeklicktem Punkt 2 messen, muss aber auf der Geometrie liegen.
LG ... Wolfi
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
