Thema: Zeichnung auf Schnittebene (1244 / mal gelesen)
Ed93 Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 10.10.2015 Win 7 Intel Xeon 4x3,3GHz 24GB DDR3 Catia V5
erstellt am: 03. Mai. 2018 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Problem ist, dass ich ein STEP eines Bauteils habe, jedoch nur ein gewisses Segment dieses Bauteils benötige. Es handelt sich dabei um ein Rotationssymetrisches Bauteil. Ich habe dazu im Part Design "Trennen" verwendet, um die Schnittebene zu erzeugen. Daraufhin habe ich eine Zeichnung auf dieser erzeugt, kann jedoch von der Schnittdarstellung keine Bedingungen für meine Zeichnung ableiten. Weiß jemand einen Rat oder eine pfiffige Lösung? Habe lange nicht mehr mit Catia gearbeitet und stehe bisschen auf dem Schlauch. Viele Grüße Ed93
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Mai. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 03. Mai. 2018 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Zitat: Original erstellt von moppesle: Hallo Ed93,hast du die STEP-Datei nach dem öffnen als CatPart gespeichert? (...)
Muss man eigentlich eh zwingend machen, sonst hat die Zeichnung hinterher ja kein, wie soll ich sagen, 'reproduzierbares' Elternelement. Jedenfalls wuerde die Zeichung nachdem man sie gespeichert hat und versucht sie zu schliessen, auf jeden Fall 'meckern' im Sinne von 'points to a document which has not been saved' ... usw. In diesem Falle also (1) STEP importieren (2) Nachbearbeitung in CATIA dass es so aussieht wie gewuenscht (= nicht benoetigtes wegschneiden usw. ...) (3) CATPart speichern (4) Zeichnung von CATPart ableiten. Eines faellt mir grad noch ein, und zwar koennte es sein, dass z. B. Flaechen, die 'eigentlich' planar sein sollten, durch den STEP Import nicht mehr als planar rueberkommen, und dass dieses dann dazu fuehrt, dass es nicht moeglich ist, ein Abstandsmass an diese beiden Flaechen zu haengen. Damit meine ich das hier:
Zitat: Original erstellt von Ed93: (...) kann jedoch von der Schnittdarstellung keine Bedingungen für meine Zeichnung ableiten. (...)
LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2018 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die STEP-Datei habe ich nachträglich als Part gespeichert. Hat leider nicht funktioniert. Zitat: Eines faellt mir grad noch ein, und zwar koennte es sein, dass z. B. Flaechen, die 'eigentlich' planar sein sollten, durch den STEP Import nicht mehr als planar rueberkommen, und dass dieses dann dazu fuehrt, dass es nicht moeglich ist, ein Abstandsmass an diese beiden Flaechen zu haengen. Damit meine ich das hier:
Nicht dem Schnitt sollte die Fläche ja eigentlich glatt sein, oder nicht? Ich hoffe es liegt nicht daran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Mai. 2018 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ed93
Ich habe dazu im Part Design "Trennen" verwendet, um die Schnittebene zu erzeugen ...
Du musst die Schnitteben erst erzeugen?? Dann kann es echt sein, dass sie nicht planar ist. Benutze doch einfach Ebenen. Bei korrekter Bauteillage auch die Standardebenen. Versuche mal zuerst nach dem Schneiden ein Solid zu erzeugen und danach de Ableitung durchzuführen. Wenn das nicht geht nimm eine andere Schnittebene (evtl um 90° gedreht) ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ed93 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2018 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich muss leider die Schnittebene erst selbst erzeugen. Danke für eure Ratschläge! Es hat funktioniert, indem ich als Schnittebene wie zuvor eine der Ebenen gewählt habe und im Anschluss auch auf dieser Ebene die Zeichnung gestartet habe. Zuvor habe ich die Zeichnung auf der Schnittfläche gestartet, was nicht funktioniert hat. Zu lange kein Catia mehr verwendet... vielen Dank nochmal für eure freundliche Hilfe!
