Thema: Dodekaeder stapeln? (1900 mal gelesen)
Patrick90 Mitglied schüler
Beiträge: 25 Registriert: 15.12.2015
erstellt am: 25. Apr. 2018 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich will eine Stützstruktur bauen und habe dafür einen Dodekaeder gewählt. Irgendwie lässt sich das ding aber nicht nebeneinander stapeln. Nur übereinander. Gibt die Form eines Dodekaeder das überhaupt her? Wenn nein, welche form nimmt man dann? Ist für den 3D druck um Hohlräume auszufüllen. Will da am ende eine powercopy draus bauen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 25. Apr. 2018 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick90
Hmmm ... haette jetzt gesagt Wuerfel oder Tetraeder. Was ist Deine Motivation fuer den Dodekaeder? Machst Du es Dir dadurch nicht unnoetig schwer? LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2018 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tobul Mitglied Physiker
Beiträge: 191 Registriert: 06.05.2003 Catia-V5 R18-R30 Delmia R19-R29 NX 12,1892 Windoof 7,10
erstellt am: 25. Apr. 2018 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick90
erstellt am: 25. Apr. 2018 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mich jetzt für diese Form entschieden: Ich habe es mal wo anders hochgeladen, da ich hier nur 3 bilder einhängen kann?! https://imgur.com/a/WqXOXDT Die nachteile liegen im moment darin, das ich den grundkörper immer wieder gepattert habe. Nach dem pattern liegen die eckkugeln und die stangen teilweise doppelt oder dreifach ineinander. Ich muss mir da noch irgendwas überlegen, auch wenn ich noch nicht weiß wie.
Eigentlich sollte es in der powercopy die möglichkeit geben die werte so zu ändern, dass ich größere als auch kleine teile mit einer stützstruktur belegen kann. Da ich aber viele maße dadrinnen verwendet habe, wo ich garnicht weiß wo die eigentlich herkommen wird das nicht funktionieren. Jedenfalls habe ich eine form gefunden die funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von Patrick90 am 25. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 26. Apr. 2018 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick90
| Bauingenieur als Projektleiter (m/w/d) | REMONDIS EURAWASSER sichert im Rahmen von Betriebsführungsverträqen die öffentliche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in den Regionen Mittelrhein, Rheingau und Rhön. Bauingenieur als Projektleiter (m/w/d) - Standort Eltville am Rhein
- Stellen-Nr.: 132516
So sieht Ihr Tag bei uns aus | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 16. Mai. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt auf der Arbeit wieder ein bisschen Luft gehabt und ein bisschen dran weitergearbeitet. Geometrisch funktioniert das. Jedoch habe ich jetzt gerade mal eine volumengröße von 70mm x 70mm x 100mm welches die struktur auf den bildern füllen würde. Sobald ich das wesentlich größer mache 300mm x 300mm etc, braucht catia ewig das zu berechnen.
Ich wollte es trotzdem nutzen und habe es versucht mit einem Join zu spliten und einem anderen Body zu assamblen oder adden. tangentaialer error an fast jeder ecke. Somit hat es sich dann doppelt erledigt. falls jemand interesse hat, kann ich es hier sicherlich irgendwie zu verfügung stellen V5 R26 [Diese Nachricht wurde von Patrick90 am 16. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
