Thema: Lizenzproblem nach Mainboardtausch (1516 mal gelesen)
bkentle Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 14.01.2018
erstellt am: 01. Apr. 2018 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, während eines Aktionszeitraumes habe ich mir eine kostenlose Studentenlizenz für 12 Monate geholt. Nun habe ich mein Mainboard im Rechner getauscht und jetzt sagt mir Catia, dass keine gültige Lizenz vorhanden ist. Soweit ich weiß, ist die Lizenz mit der Computer-ID verknüpft, richtig? Kann ich da jetzt noch irgendwas retten oder muss ich gezwungenermaßen wieder das alte Mainboard einsetzen in der Hoffnung, dass das dann wieder läuft? Danke für eure Hilfe und schöne Ostern! ------------------ Catia V5 R20 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Apr. 2018 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bkentle
Peterek Mitglied Ruhestand
Beiträge: 134 Registriert: 03.01.2018
erstellt am: 01. Apr. 2018 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bkentle
ID hat nichts aber auch rein gar nichts mit dem Motherboard zu tun. Die ID generiert sich aus dem Betriebssystem und dem Namen den du dem PC während oder auch nach der Installation gegeben hast. Da jedoch die Hardware bei der Installation von vielen CAD Systemen abgefragt und auch gespeichert und somit auch (ich telefoniere mal mit Zuhause) übermittelt wird, kann es bei fundamentalen Hardwaretausch schon zu Problemen kommen. Was mich wundert, hat Windows zu dem Tausch gar nichts angemeckert? Oder hast du den PC mit dem neuen Motherboard auch gleich mit einer frischen WINDOS Installation bestückt? Gut wäre, vor dem Hardwaretausch immer ein Image zu ziehen um es notfalls wieder zurück zu spielen wenn die Hardware oder auch Softwareinstallationen nicht so funktionieren wie gewünscht. Mit dem Rückbau kannst du versuchen, ob es jedoch funktioniert ist zu bezweifeln... Also mal wie schon vorgeschlagen mal den Support anschreiben. LG ------------------ Inventor 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2018 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bkentle
Servus Peterek Bist du sicher? Ich kenne (für Catia) nur folgende Definition: Zitat: Die sogenannte Target ID wird für die Lizenzierung von CATIA, ENOVIA und andern Software-Produkten benötigt. Die Berechnung basiert auf der MAC-Adresse des Netzwerkadapters.
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bkentle Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mittlerweile zurückgebaut und es funktioniert tadellos wieder. Es gibt im Nodelock Key Management ja noch die Option "Für Computer-ID verwendeten Netzwerkadapter ändern", jedoch habe ich noch etwas Skrupel da draufzudrücken... ------------------ Catia V5 R20 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2018 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bkentle
Servus Dies Funktion ist vermutlich zum eine Netzwerkkarte (wenn mehrere eingebaut sind (Steckkarte, Firewire, Onboard)) auszuwählen. Schon mal in die FAQs geschaut? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bkentle Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2018 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bkentle
| Serviceingenieur 3D-Druck (m/w/d) | - Selbstständige Bewertung von Bauteilen (Metall & Polymer) auf deren Druckbarkeit und Realisierung dieser Bauteile mittels additiver und subtraktiver Technologien
- Mitarbeit bei der Erstellung produktionsrelevanter Fertigungsdaten
- Entwicklung und Realisierung neuer Prozesse für die additive Fertigung
- Unterstützung bei der Ausarbeitung digitaler Anwendungen (AR- / VR-Konzepte, etc....
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
bkentle Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Mühe! Den Artikel habe ich bereits gefunden gehabt... das Problem ist, dass in dem Downloadcenter nichtmehr angezeigt wird...warum auch immer. Die Lizenz wäre noch 180 Tage gültig. Werde wohl morgen noch den Support anrufen. ------------------ Catia V5 R20 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
