Thema: Solid/Surface aus Assembly (796 mal gelesen)
thz89 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 08.03.2018
erstellt am: 08. Mrz. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche für ein Optik-Simulations-Programm einen Volumenkörper eines Linsenarrays. Die Linsen überschneiden sich etwas/kollidieren dabei. Hierfür habe ich die Linsen in Catia in einem Assembly entsprechend angeordnet und möchte dieses als IGES/STL-Datei exportieren. Dazu habe ich auch den Weg über "Tools > Generate CADPart from Product" versucht, jedoch bleiben mir immer die Kollisionen/Überschneidungen im Volumenmodell erhalten, welche im Simulationsprogramm Fehler erzeugt. Wie kann ich das Assembly so abspeichern, dass mir nur noch 1 Solid/1 Surface übrig bleibt? lg, T Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2018 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thz89
thz89 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2018 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uwe, danke für's Willkommen! Aber dann muss ich was in der Assembly falsch gemacht haben, denn die Überschneidungen sind auch im IGES vorhanden, wenn ich nur Save As mache. lg, Thorsten [Diese Nachricht wurde von thz89 am 08. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 08. Mrz. 2018 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thz89
Es geht nicht darum, dass Du das auf einem bestimmten Weg abspeicherst ... Du musst die Geometrien in einem Solid vereinigen. Also per Add-Operationen alle Bodies in einem einzigen zusammenfassen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
