Thema: Offeset lässt sich nicht anbringen (1395 mal gelesen)
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 25.02.2004 SolidWorks 2011x64 SP2.0 SolidEdge ST5 Catia V5 R29/30 auf WIN 10 NX 2 SP2
erstellt am: 07. Mrz. 2018 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss ein Formeinsatz entwerfen. Nun muss ich ein ganz profanes Offset an 2 Radien anbringen. Es erscheint die Fehlermeldung "Aktueller Offsetwert führt zu einer Degenerierung einer Fläche .... Glättungsoption verwenden. ... 2. Scheitelpunkt kann nicht berechnet werden. ..." Welche Optionen habe ich das Teil fertig zu bekommen? Reparatur habe ich schon versucht. Bilder hochladen funktioniert im Mo nicht. Glg Nils Nils ------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 07. Mrz. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Hallo Nils, (1) Versuch es mal mit der scharfkantigen Flaeche, ohne Radien Frage: Wird der monierte Radius durch das Offsetieren kleiner oder groesser? Bei 'kleiner' kann dieses Problem auftreten wenn der Radius rechnerisch unter Null werden wuerde. Manchmal schafft CATIA das dann auf scharfkantig zu aendern, aber nicht immer. Also z. B. bei R=1 und 2mm Offset in Richtung 'kleiner'. (2) Was auch noch geht, ist ueber den Radius 'drueberbuegeln'. Also angenommen ich will ein Offset 1.8mm in die Richtung, dass meine Radien kleiner werden muessten. Da die Radien aber alle kleiner sind als das Offset wuerden sie verschwinden. Siehe oben Wenn Du also nun hergehst, und ein Face-Face Fillet von 2mm ueber die Kanten drueber buegelst, dann gelingt das Offset und es bleibt klarerweise ein R=0,2 uebrig. LG ... Wolfi
------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2018 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
erstellt am: 07. Mrz. 2018 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi, der Radius soll einfach nur 7,115mm größer werden. Ich versuch mal das Teil hoch zu laden. Nils
erstellt am: 07. Mrz. 2018 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
OK das Teil hab ich. Aber es sind drei Bodies drin, und ich weiss jetzt nicht mal unbedingt um welchen es geht Welchen Radius willst Du aendern? LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2018 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Was ich schon mal festgestellt habe, ist, dass Du Deine Pockets zum Teil recht umstaendlich gebaut hast. Du musst nicht extra aussenrum eine Kontur zeichnen. Es reicht die innere Kontur, die beschreibt, was stehenbleiben soll. Dann bei der Pocket einfach 'Reverse Side' auswaehlen. Denn nun schneidet die Pocket naemlich nicht das weg, was in der Skizze ist, sondern laesst genau das stehen (und schneidet alles andere weg ) LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2018 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfi, danke für Deine Arbeit, welche Du Dir gemacht hast! Der Körper war wohl nicht sauber aufgebaut. Das Offset habe ich zwischenzeitlich hin bekommen (lassen ) Mit dem Ergebnis bin ich zwar immer noch nicht zu frieden, aber ich kann an der Stelle weiter tüfteln. Schönes Wochenende, vielleicht bis Montag Nils
