  Grafikleistung optimieren
Autor Thema:  Grafikleistung optimieren (1193 / mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST5
Catia V5 R29/30 auf WIN 10
NX 2 SP2
erstellt am: 19. Feb. 2018 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte vergangene Woche mit der (Grafik)-leistung vom Catia V6 R2016 experimentiert.
Dazu habe ich unter Option/Anzeige/Leistung die 3D-Genauigkeit auf "Feste Größe" 0,005 gstellt.
  Leider ist der Rechner seid dem erheblich langsamer geworden.
Nun stellt sich für mich die Frage ob es nicht sinnvoll ist die 3D-Genauigkeit auf "Proportional" umzustellen.
Welchen einflüss haben die Detailierungsebnen auf die Leistung?
Mir geht es um einen ausgewognen Mix aus guter Darstellung und Rechnergeschwindigkeit.
Gibt es ein Dokument, in welchen alle Punkte unter Option / Anzeige / Leistung erklärt werden?
Mit freundlichen Grüßen
Nils
Grafikkarte: Quadro M1000M in i7-6820HQ CPU @ 2,70 GHz mit 16 GB RAM + Win 10 Pro (64-bit)
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Feb. 2018 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Nils
Hast du dir mal die Doku dazu angeschaut?
Erklärt meiner Ansicht nach recht gut den Unterschied zwischen "fixed" und "Proportional".
Direkt eine Einstellung empfehlen kann ich nicht.
