Thema: Muster nochmals mustern verhindern (1101 mal gelesen)
RobotRock Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 20.11.2017 Surface Pro 4 i7/16GB Intel Iris 540<P>AutoCad, Catia v5-6 R2016, Autodesk Inventor
erstellt am: 15. Feb. 2018 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin bei einer Übung auf ein Problem gestoßen das mir Kopfzerbrechen bereitet... Ich zeichne gerade das Gehäuse für einen Sternmotor, bei dem bei jedem Zylinder ein Flansch sitzt mit jeweils vier Bohrungen, die ich mit einem Kreismuster erstellt habe. Dieses Muster möchte ich nun einmal um das ganze Gehäuse mit einem Kreismuster verteilen. Allerdings habe ich mal gelernt, dass man ein Muster nicht noch einmal "mustert". Daher meine Frage: Wie umgehe ich das in so einem Fall? Ich habe jetzt Ewigkeiten darüber gebrütet, mir will nichts vernünftiges einfallen. Ich hatte schon gedacht ein Body zu erstellen, mit den Boolschen abziehen und diesen dann wieder mustern, aber das kommt ja auch irgendwie auf das gleiche raus... In diesem sehr einfachem Fall mag das vielleicht keine Probleme geben, aber mir geht es gerade um das Prinzip wie man soetwas vermeidet. Vielleicht weiß ja jemand Rat, ich würde mich freuen! Grüße, Lasse
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Feb. 2018 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobotRock
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Feb. 2018 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobotRock
Servus Lasse Du kannst auch die "Abflachung", die Zylinderbohrung, und die Gewindebohrungen in einem gemeinsamen Körper anordnen. Dann den ganzen Körper mustern (letztes Feature und aktueller Volumenkörper). Danach den Körper mit dem Rest "verboolen". Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobotRock Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2018 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: was sollte dagegensprechen ein Muster nochmal zu mustern? Ich sehe da kein Problem darin.
Ehrlich gesagt habe ich keine vernünftige Erklärung dazu, ich meine ich habe das anfangs mal eines der bekannten Bücher zur Bauteilkonstruktion für Catia gelesen. Außerdem habe ich den "Grundkurs Catia" auf Lynda.com von Wolfgang Walden durchgearbeitet, bei dem das auch explizit erwähnt wird. Und der Kurs orientiert sich an den Industriestandards... Ich habe mir das so begründet das z.B. ein komplexes Rechteckmuster wiederrum mit einem Rechteckmuster angeordnet Probleme bei der Wiederverwendung in Baugruppen bereiten kann, da nicht klar definiert ist wo welche Bauteile hingehören (?) Zitat: Du kannst auch die "Abflachung", die Zylinderbohrung, und die Gewindebohrungen in einem gemeinsamen Körper anordnen. Dann den ganzen Körper mustern (letztes Feature und aktueller Volumenkörper). Danach den Körper mit dem Rest "verboolen".
Danke, so habe ich es jetzt gemacht. Aber irgendwie kommt mir das falsch, oder zumindest vergleichsweise aufwändig vor...ist das die übliche Arbeitsweise in so einem Fall? Ich habe leider noch keine Erfahrung mit Catia in der Praxis...das Praxissemester steht noch an Gruß, Lasse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
