Thema: Achsensysteme zueinander vermessen (1673 mal gelesen)
andee Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 17.10.2017 CATIA V5 R20
erstellt am: 14. Feb. 2018 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin aktuell am verzweifeln und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich versuche zwei Achsensystem zueinander zu vermessen. Dabei will ich sowohl die Translationen als auch die Rotationen erhalten. Also "Wo im Raum und wie verdreht befindet sich Achsensystem A relativ zu Achsensystem B?" Die Translationen sind kein Problem, bei den Rotationen scheitere ich aber. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Grüße, Andi
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 14. Feb. 2018 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andee
Hmm, wenn Du die Rotation der Achsensysteme zueinander erfahren willst, dann muesstest Du doch z. B. die ZX-Ebene von AXS_1 zur ZX-Ebene von AXS_2 vermessen, das sollte es doch sein?? LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2018 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal riesen Dank für die Antwort! Das funktioniert so jedoch meiner Meinung nach nur, wenn es nur eine einzige Rotation gibt. Sobald mehrere Rotationen stattgefunden haben, lassen sich die ursprünglichen nicht einzeln rauslesen. Oder stehe ich da gerade komplett auf dem Schlauch!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2018 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andee
Hi Andee, Ja ich seh grad spontan so rein intuitiv auch nicht wirklich den Punkt, wie man dann mehrere erfolgte Rotationen auseinandersortieren koennen soll ... sieht man nur das Gesamt-Resultat LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2018 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte mir überlegt, ob man es mit dem Kompass lösen kann, bin aber offen gestanden nicht weitergekommen. Also falls da schon mal der richtige Ansatz wäre, kann evtl. jemand weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2018 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andee
Hallo andee, dein Unterfangen wird kein leichtes sein. Sobald ein Achsensystem über eine zweite bzw. dritte Achse gedrehtwird werden die anderen Achsen auch ein ausgedreht. Dieses mit Catia Bordmitteln auszumessen ist mir nicht bekannt. Du kannst im Netz mal nach Euler Winkel suchen dann kannst du das über die Rotationsmatix zurückrechnen. Viel Spaß. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2018 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das bestätigt meine Vermutungen. EDIT: Zum Thema anlegen des Kompass: Entsprechen die Eulerwinkel dabei Z,Y',X'', also der Standard Y Konvention? Wenn ja gehe ich dann so richtig vor: 1.) Das zu messende Achsensystem aktiv machen (im Kompass Fenster) 2.) Im Kompass Fenster oben alle Koordinaten und Winkel auf Null stellen. 3.) Der Kompass sollte nun genau auf dem Achsenkreuz sitzen. 4.) Anschließend das zweite Achsensystem auswählen: Es werden Werte angezeigt? Sind dies die Eulerwinkel? Wenn ja welcher Konvention entsprechend werden diese von CATIA ausgegeben? RIEESEN DANK FÜR EURE HILFE! [Diese Nachricht wurde von andee am 14. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sdl Mitglied Computer Aided Styling
Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 19. Feb. 2018 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andee
Hallo Andi, Deine Vermutung mit dem Kompass halte ich für die richtige Richtung. Mein Lösungsvorschlag: 1. eines der beiden Achsensysteme aktiv (current) schalten 2. Kompass danach ausrichten (Ursprung und Ausrichtung); wenn Du keine Workbench hast, die Dir das auf Knopfdruck ermölicht (z.B. FSS) dann wie folgt vorgehen: - Fenster f. Kompass-Einstellung öffnen - oben als Referenz das aktive Achsensystem einstellen - alle Koordinaten- und Winkelwerte auf Null setzen und auf APPLY drücken 3. das andere System aktiv schalten. Jetzt kannst Du alle Werte im Fenster ablesen (natürlich nur, wenn die Referenz immer noch auf aktiv geschaltet ist)
------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
