  Bohrungen werden nicht automatisch mitgenommen
Autor Thema:  Bohrungen werden nicht automatisch mitgenommen (1082 mal gelesen)
Tim1976
Sklave für alles
Sehen Sie sich das Profil von Tim1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim1976
Catia V5 R19 R24 und R26 Sp2
erstellt am: 08. Feb. 2018 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
ich habe folgendes Problem. Wenn ich im Product 2  Platten übereinander verschrauben möchte, erstelle ich als erstes zb die Durchgangsbohrungen in der oberen Platte.
Wähle also dies in bearbeitung. Erstelle eine Bohrung in dem ich erst die beiden Kanten anwähle und anschliessend auf die Fläche Klicke. Über die Positionierungsskizze bestimme ich die gewünschten abstände. Bohrung platziert. Nun erstelle ich in der Platte darunter die Bohrung in dem ich die untere Platte in bearbeitung wähle. Zum erstellen Klicke ich den Rand der oberen Bohrung an und anschliessend auf die Fläche der unteren Bohrung. Bohrung erstellt.
Nun möchte ich die Bohrung in der oberen Platte um 5 mm zb verschieben. Ich Klicke die obere Bohrung an gehe in die Positionierungsskizze änder ein oder beide Maße und Klicke
auf ok und die Bohrung wird wie gewünscht an eine andere Position gesetzt. Die untere Bohrung verändert sich allerdings nicht. Warum ???? Ich habe dies doch in Kongurenz mit der oberen Bohrung gestzt. Muß ich dafür irgend ein Häckchen setzen ?? Wenn ja welches ?? oder geht das gar nicht ?
Gruß Tim1976
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2018 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim1976,
willkommen im Forum. Bitte Systeminfo in deinem Profil ausfüllen.
Ohne auf dein Problem näher einzugehen.
Deine Vorgehensweise soltest du schnellstmöglich vergessen.
Erstelle entweder eine Skizze im 1. Teil und kopiere diese mit Verknüpfung in das 2.Teil oder erzeuge dir einen Abzugskörper den du im 2.Teil verboolst.
Grundsätzlich solltest du dir ein paar Tutorials anschauen.
- Skelett-Methode
Gruß Uwe
Tim1976
Sklave für alles
erstellt am: 08. Feb. 2018 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Uwe
vielen dank für Deine Antwort.
Mit der Skelett-Methode zu arbeiten macht bei der Anwendung meiner Meinung nach keinen Sinn und ist viel zu aufwendig.
Wenn ich immer wiederkehrende Platten hätte dann vielleicht. Aber die Vorrichtungen und Anlagen sind nur sehr selten gleich.
Da geht das mit meiner Methode meine ich wesentlich schneller, ein paar Klötze mit Löchern zu erstellen.
Gruß Tim
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2018 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tim,
du kannst auch eins deiner Part´s als Skelett nutzen.
Grundsätzlich würde ich B-Rep Zugriffe auf 3D bzw. Part übergreifend vermeiden.
Nimm dir ne Skizze oder Body zum weiterarbeiten.
Ich kann dir das nur ans Herz legen.
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tim1976:
Guten Morgen Uwe
Mit der Skelett-Methode zu arbeiten macht bei der Anwendung meiner Meinung nach keinen Sinn und ist viel zu aufwendig. (...)
Das sagen die Leute immer gerne - aber das stimmt nicht.
Ich krieg das oft zu hoeren, ich solle das 'nicht so kompliziert sondern einfach' machen.
Gerade wenn Du Aenderungen machen musst, brauchst Du ein stabiles System dahinter.
Und bei Quick&Dirty musst Du alles von Hand machen. Das ist halt so.
Noch eins fuers Phrasenschwein  : So einfach wie moeglich, aber nicht noch einfacher
LG ... Wolfi
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim1976,
falls Du doch noch einmal Deine Methode ausprobieren willst, muss unter Tools/Optionen Verknüpfung mit externen Objekten angekreuzt sein, siehe Bild.
Angela
Tim1976
Sklave für alles
erstellt am: 08. Feb. 2018 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angela
Super! genau das war es,auch wenn es vielleicht quick and dirty ist!
Gruß Tim1976
