  Catia - wie Profil mit Schräge erstellen?
Autor Thema:  Catia - wie Profil mit Schräge erstellen? (1554 / mal gelesen)
Typografia
Sehen Sie sich das Profil von Typografia an!   Senden Sie eine Private Message an Typografia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Typografia
Designerin nützt Catia
erstellt am: 01. Feb. 2018 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte im GSD aus dem pink markiertem Profil siehe Anhang eine Form erstellen. Mit Translation geht das zwar, aber ich möchte dass die Form schräg nach innen verläuft. Also dass wie bei einer Auszugsschräge die Aussenwand der Profil schräg in die Mitte zusammenläuft.
Geht das im Flächendesign?
Mit welcher Funktion?
Danke!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2018 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Typografia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Typografia,
das geht mit "swept".
Hier in den entspechenden Unterfunktionen die benötigte auswählen.
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 02. Feb. 2018 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Typografia 10 Unities + Antwort hilfreich
In Praxi macht man aber die vier roten Profile jeweils einzeln als Sweep-line-with_draft_direction und verrundet diese dann (blau) ueber Shape Fillets miteinander.
Vorteil: Es gibt definierte Radien und die Sweeps verknoten sich nicht
LG ... Wolfi
Othman
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Othman an!   Senden Sie eine Private Message an Othman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Othman
erstellt am: 02. Feb. 2018 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Typografia 10 Unities + Antwort hilfreich
in sweep geht es, mit zwei Parameter Bedingungen Radien und Sweep Länge, die Radien dürfen sich nicht bis zum null verlängern(in deinem fall, die Radien minimieren sich).
Praktisch:
sweept man nach außen, so dass die Radien sich vergrößern!
Typografia
erstellt am: 02. Feb. 2018 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, also das hat geklappt mit 4 Profilen (mittels Translation-sweep) und dann über Verrundungen zusammenfassen. Allerdings sieht es vom Design her blöd aus. Ich möchte der Autotür das Relief eines Schmetterlings verleihen.
Vorlage ist der Schmetterling in der weißen Kunststoff Form. Vll. besser die Relieflinien in die Tür hineingehen?
Also negativ-Formen?
Was schlagt ihr vor, wie vorgehen?
