| KISTERS 3DViewStation: Mit Modellbasiertem Design zum Modellbasierten Unternehmen (MBE), eine Pressemitteilung
Thema: Parameter von Zeichenfolge auf Länge ändern (3047 / mal gelesen)
hit_ks Mitglied Konstrukteur Druckguss
Beiträge: 191 Registriert: 02.04.2003 V5 R16 Hot Fix 36 V5 R19 Sp3 BN19 HF16 V5 R22 V5 R24 V5 R26 SP3 HF50 V5 R28
erstellt am: 15. Jan. 2018 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte vorhandene Parameter neu zuordnen. Der vorhandene Parameter wurde als Zeichenfolge erstellt und soll nun aber als Länge definiert sein um ein modell zu steuern. Ich finde aber hierzu keine einstellungen. Ist das möglich Parameter umzustellen?
------------------ Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 12005 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jan. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hit_ks
Servus Klaus Mir ist nicht bekannt dass dies geht. Also geht nur, mit richtigen Typ neu anlegen und den "falschen" Parameter zu löschen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Booyaka Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.06.2012 CATIA V5 R19, 24, 26
erstellt am: 18. Jan. 2018 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hit_ks
Probiers mal mit der Formel hier. Zeichenfolge.1 ->ToReal() *1mm Mit dieser Formel machste aus deiner Zeichenfolge eine reelle Zahl und mit dem *1mm bestimmst du halt die Einheit. ACHTUNG: deine Zeichenfolge sollte logischerweise keine Buchstaben beinhalten ^^. Anbei noch ein Bild wo du das " ->ToReal()" herbekommst.
erstellt am: 18. Jan. 2018 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieses funktioniert ganz gut! Aber ich benötige den umgekehrten Weg.Ich möchte einen Parameter Zeichefolge in Parameter Länge umwandeln. Folgendes Problem: Ich habe ein Macro, welches mir Parameter unter Formel erstellt und diese auch unter den Part Eigenschaften einträgt. Die erstellten Parameter Fertigmaß_X möchte ich jetzt aus einer Linien Messung in meinem Modell ausfüllen. Da die Erstellten Parameter allerdings als Zeichnfolge ausgegeben werden geht dieses nicht.
erstellt am: 18. Jan. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hit_ks
Servus Entweder die Parameter als Dimension anlegen (zB oParameters.CreateDimension("Breite", "LENGTH", 20)) oder die Länge in der Formel in einen Zeichenkette wandeln: (zB Zeichenkette.1 = ToString( length(`Geometrisches Set.1\Linie.1` ) / 1mm)) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mein Problem ist ich weiß nicht auf was für Werte ich das Macro abändern muß um anstatt den Parameter Zeichnfolge den Parameter Länge zu erhalten. Das Macro habe ich hier einmal angefügt. ------------------ Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Booyaka Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2018 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hit_ks
also wenn du über ein Makro einen Längen-Parameter erzeugen willst dann sollte das hier funktionieren: Set length1 = parameters1.CreateDimension("Fertigmaß_X", "LENGTH", 0.000000) du kannst das aber so lassen wie du hast und einfach später ne formel erzeugen die dir aus ner Länge ne Zeichenfolge macht: ToString([Längenparameter hier hin] /1mm) +"mm" Die Formel sagt das du aus einer reellen Zahl eine Zeichenfolge machst. Da aber deine Länge eine Einheit hat musst du die erstmal rauskürzen deswegen das "/1mm". Zusätzlich hab ich einfach mal noch ein "+"mm" angehangen (ist optional) um bei der Zeichenfolge später wieder eine Einheit zu haben. [Diese Nachricht wurde von Booyaka am 18. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2018 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Booyaka Hast du die das Macro einmal angeschaut? Ich habe versucht die Einträge zu ändern , hat aber nicht geklappt. Kannst du das Macro abändern, damit ich sehe wie diese geht? ------------------ Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Booyaka Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hit_ks
erstellt am: 19. Jan. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Booyaka Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hit_ks
