Thema: Farben Verwaltung (z.B RAL) (2647 / mal gelesen)
PRZJEDRZ Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 21.08.2014 Win7/64 NX8.5 NX9.0 v5R21/R25
erstellt am: 08. Jan. 2018 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gibt es eine Möglichkeit solche Sets zu verwenden? Gewünscht ist z.B Schema 1 für Firma X und Schema 2 für Firma Y bei Custom Color Settings in CColors.CATSettings (nur 16 Farben ?) sind keine Referenzen vorhanden auch über XML (CATBatGenXMLSet) komme ich nicht weiter Über Tools/Options habe ich No Name für Farbe 1 und Custom 1 für Farbe 2 u.s.w aber es sind keine "echte" Referenzen PS Option mit Painting (Material) wurde schon abgelehnt
[Diese Nachricht wurde von PRZJEDRZ am 08. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2018 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRZJEDRZ
Servus PRZJEDRZ Für was sollen die verschiedenen Farb-Sets verwendet werden? Was meist du in diesem Zusammenhang mit "Referenzen"? Sollen die Farben durch ein anderes Dokument (zB RAL-Tabelle) gesteuert werden? Falls die Farben mit verschiedenen Kunden verknüpft ist, könntest du für jeden Kunden ein eigenes Environment verwenden. Dann hast du zumindest die 16 benutzerdefinierten Farben. Das verwenden einer Tabelle für Farben könnte über eine Regel gehen (RGB-Wert (zB "#000000") wird in einen String übertragen und dann mit der Regel weiter zum Teil/Block). Das ist umständlich anzulegen (ggf nur zum Einfärben des ganzen Teils geeignet) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRZJEDRZ Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2018 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd --Für was sollen die verschiedenen Farb-Sets verwendet werden? Supplier 1 verwendet Farbcode 1, Supplier 2 verwendet Farbcode 2 Das Ziel ist Assembly eingefärbt mit 2 bzw 3 Farbcodes --Sollen die Farben durch ein anderes Dokument (zB RAL-Tabelle) gesteuert werden? ja es wäre optimal --Falls die Farben mit verschiedenen Kunden verknüpft ist, könntest du für jeden Kunden ein eigenes Environment verwenden. Dann hast du zumindest die 16 benutzerdefinierten Farben. nicht möglich -> das Environment ist Standort bezogen (read only) update: Basic Colors sind "normal" referenziert z.B. White oder black aber für CColors fehlt Farbcode und (175,255,175) ist für AW nicht aussagekräftig :-) ich siehe nix in BColors.xml also es muss noch was geben was sagt Catia dass (0,0,0) schwarz ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Jan. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRZJEDRZ
PRZJEDRZ Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2018 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
update: ich habe im CColors nochmal die Farbe Schwarz (0,0,0) definiert und die wird richtig erkannt als black bzw RGB (0,0,0) z.B bei Search (Crt+F) [Diese Nachricht wurde von PRZJEDRZ am 08. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2018 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRZJEDRZ
PRZJEDRZ Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2018 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2018 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRZJEDRZ
Servus Welche Definition denn? Der Farbe (vermutlich in der CColors.CATSettings) oder der Name? (ggf tief im System in den .CATNls-Dateien) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRZJEDRZ Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd ich melde Erfolg ich habe alle .CATNls-Dateien modifiziert (czarny statt Custom 1) und es hat geklappt nochmals danke für deine Unterstützung MfG Przemek
erstellt am: 08. Jan. 2018 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRZJEDRZ
Servus Du schreibst du dass du das Environment nicht anpassen darfst, und dann sind solche Veränderungen eine Option bei dir? (an jedem Rechner ändern, was passiert bei einem Releasewechsel, wie können unterschiedliche Schemas gewählt werden , ...) ARAIK kann man eigene .CATNI auch beim Environment mit angeben (CATMsgCatalogPath). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRZJEDRZ Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2018 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
