  Koordinatenkreuz und andere Anzeigen extrem klein
Autor Thema:  Koordinatenkreuz und andere Anzeigen extrem klein (976 / mal gelesen)
Platium
Sehen Sie sich das Profil von Platium an!   Senden Sie eine Private Message an Platium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Platium
Catia V5-6 R2012
erstellt am: 22. Nov. 2017 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie der Titel schon sagt habe ich das Problem das etliche Anzeigen wie das Koordinatensystem, Skalen (Farblegene bei FEM-Simulation) und andere sachen extrem klein dargestellt werden. Die Option "Größe der Anzeige des Achsensystems" unter Teileinfrasturktur hat keinen Einfluss... nur die Ebenen werden dadurch größer angezeigt.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Nov. 2017 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Platium 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Welche Achsenkreuze/Elemente sind dir genau zu klein?
Die FEM-Skala hast du gezoomt? (so wie beim Strukturbaum)
Das Achsensystem im Part sollte sich gemeinsam mit den Ebenen in der Größe verstellen lassen.
Platium
Catia V5-6 R2012
erstellt am: 22. Nov. 2017 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ein Bild, dort sieht man gut das mein Achsensystem (oben rechts) extrem winzig klein ist aber die Ebene riesig da diese Aktuell auf 100mm statt normal auf 10mm eingestellt sind.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Nov. 2017 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Platium 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüsste nicht wie man die Größe des Kompasses (so heißt das Ding) ändert.
Schau mal hier vielleicht hilft die Angabe der Bildschirmgröße im Environment.
Platium
Catia V5-6 R2012
erstellt am: 22. Nov. 2017 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bringt leider auch nichts... komisches Problem
