Thema: Pattern Befehl entlang einer Kurve (planar) (2399 / mal gelesen)
marcellus7 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 20.06.2008 Catia V5 R26 Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Nov. 2017 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem, bei dem ich einfach auf keine Lösung komme und mir deshalb auf Hilfestellung aus dem Forum erhoffe. Ich möchte gerne eine Geometrie (hier ein Siebdruck Punkteraster) an einer Führungskurve entlang ziehen, wobei die Ausrichtung orthogonal/normal zur Kurve sein sollte (die Kurve ist planar). Auf dem geraden Stück ist das kein Problem, aber sobald der Radius beginnt, kann ich keine Ausrichtung definieren. Der Pattern Befehl gibt mir nicht die Möglichkeit einer Ausrichtung (auch nicht mit user pattern). Stehe ich da auf dem Schlauch? Wie bekomme ich das Profil jetzt so um die Kurve gezogen, dass ich einen geschlossenen Solid erhalte? Oder ist der Pattern Befehl hier eigentlich der falsche? Vielen Dank schon mal im Voraus für die Unterstützung. Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Nov. 2017 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcellus7
erstellt am: 13. Nov. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uwe, danke für die Rückmeldung. Zumindest ist das ein Weg in die richtige Richtung. Evtl. auch der einzige. Lediglich die klare Ausrichtung des Solids Über die erstellten Achsen) im Pattern Befehl scheint nicht möglich zu sein. Du musstest in Deiner Konstruktion auch den Solid vorher mehrfach rotieren (Ausrichtung wohl aufs Haupt-Achsensystem bezogen), was die Sache wieder komplizierter gestaltet. Evtl. gibt's noch andere Möglichkeiten? Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcellus7
Hi Marcus, Zitat: Du musstest in Deiner Konstruktion auch den Solid vorher mehrfach rotieren
Nur zur Info. Es ist Deine Konstruktion. Ich wollte nur einen Denkanstoß geben und nicht eine perfekte Lösung liefern.;)
Zitat: Evtl. gibt's noch andere Möglichkeiten?
Na dann viel Spaß beim ausprobieren. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Nov. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcellus7
Servus ggf hättest du mit einem Knowlegware-Pattern die Möglichkeit der Verdrehung der "Instanzen" zu steuern (komplex, spezielle Lizenz) Was soll den im Krümmungsbereich der Kurve mit der Kontur passieren? Dies müsste doch entsprechend verzerrt/gestaucht sein. Wenn es nur um die "Wellenkontur" geht könntest du das über eine (grafische) Regel und der Funktion "Parallele Kurve" machen (such mal nach Zahnriemen hier im Forum) Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2017 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servusggf hättest du mit einem Knowlegware-Pattern die Möglichkeit der Verdrehung der "Instanzen" zu steuern (komplex, spezielle Lizenz) Was soll den im Krümmungsbereich der Kurve mit der Kontur passieren? Dies müsste doch entsprechend verzerrt/gestaucht sein. Wenn es nur um die "Wellenkontur" geht könntest du das über eine (grafische) Regel und der Funktion "Parallele Kurve" machen (such mal nach Zahnriemen hier im Forum) Gruß Bernd
Hi Bernd, Du sagst es, der Krümmungsbereich stellt die größte Herausforderung dar, da hier nicht "nur" eine simple Wellen-Kontur gestreckt werden soll, sondern mehrere Kurvenelemente eines Sketches. Wahrscheinlich muss ich die Sketch Variante verwerfen und nach anderen Lösungen suchen (die Wellenkontur wie beschrieben erzeugen, die Kreise mit Pattern Befehl erstellen und entsprechend abziehen/hinzufügen). Mit nur einem Befehl lässt sich die Sache wohl nicht lösen. Danke für die Gedankenstütze. Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 13. Nov. 2017 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcellus7
IMHO kann Katia die verschiebung nur Same als Input Das Drehen der Objekte muss über Achsen geschehen, Ausser DS hat inschwischen die Funktion verbessert, was ich eher verneinen würde :-) ich würde es mit mehreren unabhängigen operationen versuchen, Wellenkontur, Lochung etc... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
