Thema: copy n' paste sketch nach drawing (2519 / mal gelesen)
Austmannchemie Mitglied Wirtschaftschemiker
Beiträge: 30 Registriert: 21.12.2014 Win 8.1, CATIA P3 V5R21
erstellt am: 02. Nov. 2017 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 02. Nov. 2017 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Austmannchemie
Servus Skizze öffnen -> alles selektieren -> kopieren -> in die Zeichnung wechseln -> Ansicht selektieren -> einfügen -> Farbe auf schwarz ändern (Linien sind sonst weiß) Oder eben Ansicht ableiten (3D-Drahtgeometrie aktivieren) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 03. Nov. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Austmannchemie
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: (...) Ansicht ableiten (3D-Drahtgeometrie aktivieren) (...)
Waere IMHO die bessere Loesung, weil dann Aenderungen besser durchzufuehren sind. In Zeichungsansichten ist das immer so eine Sache mit Bemassungen, Bedingungen usw. ... standardmaessig werden meist gar keine erzeugt ... nicht so der Hit finde ich. Du kannst natuerlich auch einen Pad aus der Skizze machen LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2017 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich habe mir das Thema mal wieder vorgenommen. Im Modellbaubereich habe ich ein Haufen kleiner Teile erzeugt, die nun aber doch mit dem Wasserstrahlschneider statt mit dem 3D Drucker gemacht werden sollen. Ich habe mal eine pdf angehängt, was ich der Reihe nach gemacht habe. Im Prinzip kann ich zwar die Skizze des Blocks im Part kopieren, wenn ich dann aber ein neues drawing öffne und sie einfügen will, passiert nichts, oder es kommt eine Fehlermeldung ... Viele Grüße, Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Dez. 2017 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Austmannchemie
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2017 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Austmannchemie
Hi Henning, ich würde dir vorschlagen aus der Skizze ein Pad zu erzeugen, von diesem dann eine Ableitung machen. Das ist viel einfacher und du hast noch eine Abhängigkeit zum Pad falls du etwas anpassen musst. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Austmannchemie
Zitat: Original erstellt von moppesle: Hi Henning,ich würde dir vorschlagen aus der Skizze ein Pad zu erzeugen, (...)
:D Zitat: Original erstellt von wolfi_z: (...)Du kannst natuerlich auch einen Pad aus der Skizze machen LG ... Wolfi
Booyaka Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.06.2012 CATIA V5 R19, 24, 26
erstellt am: 14. Dez. 2017 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Austmannchemie
erstellt am: 14. Dez. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Austmannchemie
Booyaka Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Austmannchemie
Auf die Idee bin ich auch schon auch schon vor meiner Frage gekommen, ob dus glaubst oder nicht ^^ und die Frage war schon ernst gemeint xD. Da kam auch nur nen Video hoch wo einer nen Volumen erzeugt. <- jetzt sag nicht das ist ein Pad ... Da kommt mir doch grad die Idee einer Übersetzung ... Die erste Funktion zur Erzeugung eines positiven Volumens heißt im deutschen "Block" welches sicherlich aus der englischen Version Pad entstand.. Wieso sagt ihr nicht einfach ein Volumen erzeugen ^^' übrigens ja ich arbeite mit der deutschen Version [Diese Nachricht wurde von Booyaka am 14. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2017 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Austmannchemie
Zitat: Original erstellt von Booyaka: (...) Wieso sagt ihr nicht einfach ein Volumen erzeugen ^^'
Weil das nicht richtig ist. Ein Volumen ist hohl, das was Du meinst ist voll, also ein Solid. Es gibt ja auch die Funktion Close Surface, die aus Volumenflaechen einen Solid macht Zitat: Original erstellt von Booyaka: übrigens ja ich arbeite mit der deutschen Version
War schon klar, aber ... Das macht im echten Leben kein Mensch ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Booyaka Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Austmannchemie
Zitat: Original erstellt von wolfi_z:Weil das nicht richtig ist. Ein Volumen ist hohl, das was Du meinst ist voll, also ein Solid. Es gibt ja auch die Funktion Close Surface, die aus Volumenflaechen einen Solid macht
Man lernt eben nie aus ^^. Aber mal zurück zum Thema:
Es muss ja nicht unbedingt ein Solid draus machen, man kann auch einfach die Skizze eingeblendet lassen und davon direkt ne Zeichnungableitung zu machen. Dazu vorher unter den Drafting-Optionen (unter Ansicht) nen Haken setzen das die 3D-Drahtmodellelemente projiziert werden.
[Diese Nachricht wurde von Booyaka am 15. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
