  Warnung - Meldung
Autor Thema:  Warnung - Meldung (1115 mal gelesen)
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 27. Okt. 2017 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
was bedeutet die Meldung:
"Resultierende Körperdefinition überschreitet Modellgröße. Die Operatoreingaben prüfen"
Habe D`Ehre
Felsen
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 27. Okt. 2017 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Das kann passieren, wenn Du eine Ebene mit einer anderen schneidest, oder die Ebene als erstes Element der Intersection, und dann 'extrapolate on first element' eingeschaltet hast ... dann wird das Ergebnis logischerweise auch unendlich, weil ja die Ebene unendlich ist.
LG ... Wolfi
