Thema: Zusammenhängende Linien auswählen (2790 mal gelesen)
Janus22 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.10.2017 Catia V5 R24
erstellt am: 11. Okt. 2017 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich bin gerade dabei mich bei meinem neuen Arbeitgeber in Catia V5 R24 einzuarbeiten (Habe bei den Versionsnummern keinen Durchblick). Dabei habe ich schon so viele hilfreiche Threads hier gelesen, dass ich mich nun auch endlich mal registrieren musste. Vorher habe ich mit Solidworks gearbeitet. Nun habe ich doch eine Frage auf die ich so keine Antwort gefunden habe: Bei Solidworks konnte man mit Rechtsklick auf eine Linie oder einen Kurvenzug alle zusammenhängenden Elemente auswählen, gibt es so eine Funktion auch in Catia? Vielen dank schonmal, und wenn ich im falschen Unterforum gelandet bin, oder andere Formalien nicht beachtet habe, gern Bescheid sagen, alles keine Absicht (: Grüße Janus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2017 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janus22
Hallo Janus, willkommen im Forum. Das gibt es so in Catia nicht. Bezieht sich auf 3D Du mußt die Linen mit "Join" vereinen. Im Sketch gibt es die Funktion "Auto Search". ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 11. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sdl Mitglied Computer Aided Styling
Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 27. Okt. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janus22
Hallo Janus, das Autosearch gibt's auch beim V5-JOIN - siehe Bild. Das Kontext-Menü bekommst Du mit der rechten Maustaste, betätigt auf einem bereits selektierten Element in der Liste. ------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 28. Okt. 2017 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janus22
Zitat: Original erstellt von Janus22: (...) mit Rechtsklick auf eine Linie oder einen Kurvenzug alle zusammenhängenden Elemente auswählen, gibt es so eine Funktion auch in Catia? (...)
Siehe Screenshot - das potenziell etwas verwirrende ist IMHO die Terminologie - Distant Propagation -> Es wird da weitergelaufen, wo die Distanz kleiner Toleranz fuer identische Elemente ist -> bedeutet punktstetig
- Angular Propagation -> dort wo kein Winkel ist, will sagen tangentenstetig.
Das war eine der Sachen, bei denen ich in V5 erst nachdenken / suchen musste nach dem Umstieg von V4 LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Janus22 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, also schonmal vielen Dank. Mein Problem ist allerdings noch nicht ganz gelöst: Ich habe eine Skizze die ein Profil eines Teils darstellt. Darin gibt es mehrere einzelne Konturen, die ich einzeln als igs exportieren muss. Die mir am praktisch erscheinenste Lösung ist, für jede dieser Konturen eine eigene Skizze zu erstellen, und diese dann über das ausblenden der übrigen Skizzen als igs abzuspeichern. Ich habe die einzelnen Konturskizzen durch das auswählen der entsprechenden Kontur in der "Hauptskizze" und dann 3D-Elemente Projezieren erstellt. So kann ich in meiner Hauptskizze arbeiten und meine Skizzen der einzelnen Konturen passen sich automatisch mit an. Mir geht es darum, dass ich gerne beim Erstellen der Konturskizzen gesamte Kurvenzüge in der Hauptskizze auswählen möchte. Beim rechtsklicken auf diese Linien steht mir Auto Search leider nicht zur Verfügung. mfg Janus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janus22
Hi Janus, du kannst von den Konturskizzen jeweils einen Extract "Point continuity" erzeugen. Diesen dann in die entsprechende Skizze projizieren. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 22. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Janus22 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Nov. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janus22
Janus22 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
