Thema: Assambly Design Aktualisieren nicht möglich (2383 / mal gelesen)
Booyaka Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.06.2012 CATIA V5 R19, 24, 26
erstellt am: 24. Sep. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Kumpel hat nen Problem und zwar lässt sich sein Assambly Design nicht aktualisieren selbst wenn er ein neues erstellt wo nichts drin ist lässt es sich nicht aktualisieren. Vorne weg er hat ne Schüler-Lizenz R2017 Was wir probiert haben: - Aktualiseren erzwingen - Neustart von Catia Kurioser weise lassen sich selbst Funktionen wie Manipulation/Bedingungen nicht verwenden. Ich bin da mit meinem Latein am Ende und hab ihm zu ner neuinstallation geraten. Habt Ihr vlt ne bessere Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Sep. 2017 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Servus Ein paar Ideen dazu: - testweise die CATSettings löschen - Daten mit CATDUA prüfen - ist auch das Assembly Design geöffnet und nicht das Product Structure? - Catia-Installation überprüfen Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Booyaka Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2017 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schonmal danke für die antwort zum Sonntag ^^ - CATSettings löschen hat auch nix gebrahct - Mit Catdua geprüft nix gefunden - Wir waren definitiv im Assembly Design - Gibt es ne Möglichkeit die Installation zu reparieren? unter Apps/Featur(WIN10) bitet der nur deinstallation an. und wenn ich die Setup.exe starte sagt der auch das alles Installiert ist (auch keine Möglichkeit der Reperatur) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2017 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Servus Es gibt noch den Integritätstest: Tools -> Software Management -> Integrität prüfen (CATSoftwareMgt.exe) Seit wann besteht denn der Fehler? Was wurde da verändert (Updates, Turningtools, Installationen, Virenscanner)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Booyaka Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2017 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Freitags haben wir nur in Catia noch ein paar Einstellung vorgenommen: - sein Interface eigestellt (Symbole verschoben/ sortiert etc) - Menü Start eingestellt ansonsten was er PC-Technisch verändert hat kann ich so nicht sagen werd ich Heute mal mit ihm durchkauen. Samstag ging wohl noch alles laut seiner Aussage und joa Sonntags dann halt nicht mehr. Definitiv lassen sich weder Bedingungsfunktionen und Bewegungsfunktionen benutzen. Das Spiegeln im Product funktioniert noch (lässt sich aber ebenfalls dann nicht aktualisieren) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Booyaka Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal tschuldigung für den Doppelpost (wollt es nicht als Edit oben rein schreiben) Also das Problem war eine dll-Datei die haben wir ersetzt und seit dem läuft alles wie gehabt. ITM_M33.DLL Weiß zufällig jemand wofür die so da ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 27. Sep. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Booyaka Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2017 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
