Thema: Er findet die Makros nicht (1100 / mal gelesen)
jonny deluxe Mitglied Konstrukteur (BMB) (ehem. Blechschlosser)
Beiträge: 66 Registriert: 01.06.2010 Core i5 750 2,66 auf GA-P55A-UD3 1024Mb-Radeon HD 5770 16Gb DDR3-1600 500Gb-SATA-SSD WIN7-32 / IV2013 Pro / IV2015 Pro + Vault Basic CATIA V5(R19/R24)
erstellt am: 08. Aug. 2017 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ich habe ein Paar Makros, die ich einbinden wollte. Das hat in sofern geklappt, dass sie mir nun unter [Tools>Makros>Makros...] zur verfrügung stehen und auch ausgeführt werden können. Allerdings hakt es nun bei der Toolbar-einbindung als auch bei der Icon-Induvidualsierung, weil ich sie in den entsprechenden Listen ([Tools>Anpassen>Symbylleiste>Befehle hinzu] und[Tools>Anpassen>Befehle>Alle Befehle]) nicht ausfindig machen kann hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Aug. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonny deluxe
Servus Ist unter Tools -> Makro -> Makro das richtige Verzeichnis selektiert? (siehe auch hier) Handelt es sich um CATScript und CATvbs-Makros? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2017 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei den makros handelt es sich sowohl um CAT-scripts als auch um MS-VBS-Scripts Zitat: Original erstellt von bgrittmann: ServusIst unter Tools -> Makro -> Makro das richtige Verzeichnis selektiert?
Meinst du damit die Ablage-Ort in dem ich die Makros daponiert hae? ....ja DIESES ist entsprechend angewiesen unter tools>makros>makros Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2017 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was mich halt wundert: ich habe das vor kurzen erst auf exakt gleiche Weise an einem anderen (R26-)Arbeitsplatz gemacht Ergebniss: LÄUFT vorher lagen die die makros auf R24 (LIEF AUCH)...und jetzt auf R19 geht es nicht. Aber soll das wirklich mit dem Release zusammen hängen???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonny deluxe
Servus Makros sind nicht releaseabhängig (bzw nur manche Methoden darin ändern sich). Somit sollte es an was anderem liegen. Ideen dazu: - Zugriff zum Ordner vorhanden - Settings der verschieden Releases sind nicht sauber getrennt - .... Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Makros jetzt an unterschiedliche Orte hin verschoben und immer wieder ausprobiert. Schlussendlich liegen Sie nun local in "dokumente". Das war zumindest in sofern zweckmäßig, dass ich sie nun unter [Tools>Anpassen>Symbylleiste>Befehle hinzu] und [Tools>Anpassen>Befehle>Alle Befehle] finde und "anfassen" kann Allerdings ist meine Makro-Toolbar die nun extra manuell anlege nach jeden Programmneustart wie vom Erdboden verschluckt. Bernd, was meinst du mit "nicht sauber getrennt". ich bin hinsichtlich Catia-Background (sprich Environment und Settings etc) die komplette Pfeife...das ist für mich bisher noch nen Buch mit sieben Siegeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 15. Aug. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonny deluxe
erstellt am: 17. Aug. 2017 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Joe besten dank für die links. die Wiki-seiten habe ich glaubich schonmal gesehen. Da muss ich mir auf grund der Komplexität (wie gesagt: "Rotes Tuch") mal in einer ruhigen Minute ausreichend Zeit für nehmen. Dass die toolsbars bench-basierend sind, war mir bekannt...schließt also als Fehlerquelle aus Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
