Thema: Gewindeinformationen bei Als Ergebnis mit Verknüpfung-Body (1109 mal gelesen)
jonny deluxe Mitglied Konstrukteur (BMB) (ehem. Blechschlosser)
Beiträge: 66 Registriert: 01.06.2010 Core i5 750 2,66 auf GA-P55A-UD3 1024Mb-Radeon HD 5770 16Gb DDR3-1600 500Gb-SATA-SSD WIN7-32 / IV2013 Pro / IV2015 Pro + Vault Basic CATIA V5(R19/R24)
erstellt am: 07. Aug. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen mal wieder, ich habe hier ein Gussteil-Part vor mir, das wie folgt aufgebaut ist: Hauptbody ist das Guss-Rohteil. Außerdem enthält dieses Part eine Zweiten Body "Bearbeitungen" Dieser zweite Körper ist "Als Ergebnis mit Verkn." vom Hauptbody entstanden. Nun sieht der Workflow im weiteren so aus, dass für die Rohteil-Zg. und die Fertigteil-Zg. jeweils ein separates Part angelegt wird welches sich ebenfalls per "Als Ergebnis mit Verkn." des jeweiligen Bodys aus dem Gussteil-Part bedient. Diese Parts dienen einzig der Zeichnung-Erstellung und werden nicht bearbeitet. Grund für diesen "Kunstgriff" ist u.a. , dass ein Makro den den Zeichnungsnamen aus dem Part-Namen zieht und so andernfalls Rohteil und Fertigteil den gleichen Zg.-Namen hätten. Das Funktioniert eigentlich ausgezeichnet allerdings ist mir nun aufgefallen, dass in den so entstehenden Zeichnungen die Gewindeinformationen nicht enthalten sind, sprich es werden nun Kernlöcher dargestellt. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte???? [Diese Nachricht wurde von jonny deluxe am 07. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Aug. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonny deluxe
Hallo jonny deluxe, erzeuge ein "technologisches Result" an deinem Ursprungsbody. Entsprechend auch an dem Teil das du ableiten möchtest. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 07. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Aug. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonny deluxe
Servus Erstelle dir mal in den Parts die "Technologischen Ergebnisse" (Hauptkörper -> RMT -> Objekt -> technologische Ergebnisse erzeugen). Dann sollten bei den Kopien auch die Gewinde mitkommen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe. Hat sofort geklappt ....allerdings (sorry wegen die Mini-Kritik) hätte ich mich nur mit Uwes Antwort etwas schwer getan, zu verstehen, was jetzt überhaupt zu tun gewesen ist, denn mit technologischen Results hatte ich bis jetzt noch nicht zutun [Diese Nachricht wurde von jonny deluxe am 07. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 07. Aug. 2017 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonny deluxe
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 07. Aug. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonny deluxe
