  Speichern als TIF Gewindedarstelung zu dick
Autor Thema:  Speichern als TIF Gewindedarstelung zu dick (896 / mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014
Partsolution V9
Catia V5-V6 R2016
Windows 7
Visual Studio 2010
erstellt am: 21. Jul. 2017 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei der neuen Catia V5 Version V5-6 2016 werden bei älteren Zeichnungen bei den CATDrawings der Gewinde beim Speichern als TIF sehr dick dargestellt.
siehe Bild
Welche Einstellung etc müsste ich hier machen, damit ich auch ältere Zeichnungen als TIF sauber abspeichern kann.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Schöne Grüße
Feyza : )
Projektingenieur (w/m/d) für Wasseraufbereitung, Projektierung und Sales Support
EUROWATER ? seit 1936 ein Begriff als führender Hersteller hochwertiger Systeme und Anlagen für die Wasseraufbereitung. Jahrzehntelange Erfahrung und innovative Entwicklung zeichnen das Unternehmen aus. Das umfangreiche Lieferprogramm umfasst Wasseraufbereitungsanlagen für sämtliche Industriezweige, Wasserwerke, Brauereien, Wäschereien, Kraft- und Fernheizwerke, Krankenhäuser und Universitäten sowie für zahlreiche Spezialanwendungen....
Anzeige ansehenProjektmanagement
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 21. Jul. 2017 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Umgebung / OEM ... verwendest Du??
An und fuer sich hat CATIA bei den Strichstaerken zunaechst immer nur verschiedene 'Nummern', wie diese dann in Millimeter uebersetzt werden, haengt von der Umgebung ab.
Was ich z. B. in der Umgebung on OEM #1 als .35mm Linie mache, wird in der Umgebung von OEM #2 moeglicherweise als 2.0mm Linie dargestellt.
Moeglich waere also, dass sich an irgendwelchen hierfuer relevanten Standards beim Release-Wechsel irgendetwas geaendert hat.
Das ist nur eine Vermutung, aber das waere eben mal zu hinterfragen.
LG ... Wolfi
