Thema: Kantenverrundung im GSD (2085 / mal gelesen)
schulzjoh Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 21.05.2017 Catia V5R19
erstellt am: 15. Jul. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte im GSD an den Kanten verschiedene Radien zur Verrundung nutzen, allerdings makiert Catia mir(siehe Bild), die Kante auf der ganzen Länge. Wie kann ich nun die anderen Kanten, die gestrichelt gekennzeichnet sind abwählen? mfg
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jul. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schulzjoh
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 17. Jul. 2017 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schulzjoh
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 18. Jul. 2017 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schulzjoh
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: hmm, gab es da nicht noch auch variable Verrundung?
Ja gibt es. War aber hier nicht die Frage LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Jul. 2017 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schulzjoh
Hallo schulzjoh probier mal das Trimmen der Stützelemente rauszunehmen, und über den "MEHR..." Knopf auf die Folgeseite zu kommen. Dort findest Du "Begrenzungselemente" (heißen so, glaub ich...) zu definieren. Bei dir könnten es Ebenen an den Radiusenden sein... Gehts dann? Wenn nicht, erzeug die Fläche wie gerade beschrieben, und schneide sie später an den Ebenen ab. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rockevzel Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 12.07.2016
erstellt am: 20. Jul. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schulzjoh
Genau, thomasacro hat es auf den Punkt gebracht. Ich bin zwar Catia Neuling und weiß nicht, ob das so richtig ist, aber im Anhang findest du ein Bild. So hätte ich es gemacht -> Erst die Punkte über Ableiten abgeleitet (oder per Ebene wie thomasacro) und dann bei Kantenverrundung auf Mehr>> und dann bei zu Begrenzendes Element. Da wählst du dann deine zwei Punkte aus. Achte dabei auf die Richtung der Pfeile. Die müssen aufeinander zeigen. :-) LG Rocky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
