  Result exceeds model size
Autor Thema:  Result exceeds model size (3122 / mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
erstellt am: 12. Jul. 2017 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe gerade ein Problem mit Allcatpart Erstellung der Baugruppe.
Wenn ich probiere ein Allcatpart zu erstellen ich kriege solche Meldung:
und mehrere Teile sind nicht da
Das Hintergrund für die Schutzzaun ist ziemlich Groß, aber wenn ich das ohne Hintergrund erstellen probiere, ich kriege die Meldung wieder...
Warscheinlich das Problem bei Translate (Geöffnetestellung) liegt ...
Wer kann mir ein Lösung geben? Wie kann ich das allcatpart komplett schaffen?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2017 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sylas,
ich würde das in Paketen versuchen zu erstellen.
Hast du schon probiert die "geöffnete Stellung" separat zu erzeugen?
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 12. Jul. 2017 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider ist die Fehlermeldung nicht komplett, da fehlt mindestens noch eine Zeile im unteren Fenster, und zwar die, die mit 'Do not try copy paste infinite geometries which are ...' anfaengt.
CATIA moniert 'infinite geometries'. Du hast also Elemente, die unendlich lang sind, und die wuerde ich erstmal versuchen zu identifizieren und zu eliminieren.
Ein unendlich langes Element entsteht z. B. dann, wenn Du eine Intersection aus zwei Ebenen erzeugst. Bei der Definition einer Linie kannst Du aber auch 'infinite end point' (oder so aehnlich) angeben.
Es scheint acht solcher Elemente zu geben, wenn ich richtig gezaehlt habe
LG ... Wolfi
Sylas
erstellt am: 12. Jul. 2017 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
Wenn es geht um z.B. Pos 24 (letzten zwei Positionen aus dem zweiten Bild), dort ist nur ein Body mit dem Link kopiert und mit Symmetry Plane (auch mit Link kopiert) gespiegelt...
Welsches Element dort infinite ist?
[Diese Nachricht wurde von Sylas am 12. Jul. 2017 editiert.]
