  Koordinatensystem auf Fläche projizieren
Autor Thema:  Koordinatensystem auf Fläche projizieren (1544 / mal gelesen)
ffp19
Sehen Sie sich das Profil von  ffp19 an!   Senden Sie eine Private Message an ffp19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffp19
CatiaV5R20
erstellt am: 03. Jul. 2017 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich arbeite an einem kinematischen Modell (Delta-Roboter) bei dem ich das Koordinatensystem des Tool-Center-Points auf die Arbeitsplattform projizieren möchte, um so die genaue Position vom KO-Ursprung zu messen. Dabei soll sich das projizierte KO-System mit dem TCP bewegen.
Ein neues KO-System kann ich nur über das Part-Design einfügen, aber damit komme ich leider nicht weiter.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit eins einzufügen?
MfG Felix
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jul. 2017 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffp19 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum projizieren? Du kannst doch die 3D-Kooridnaten messen/ausgeben lassen und nur die X und Y-Koordinate auswerten.
Oder du fügst ein weiteres Teil an dass mit dem Werkzeug prismatisch verbunden ist und auf der XY-Ebene läuft (zB Punkt-Flächenverbindung)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2017 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffp19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
positionierte Skizze verwenden.
Punkt des Axchsensystems aus Projektionspunkt verwenden.
Ausrichtung entsprechend deiner X bzw Y Ausrichtung auswählen, wenn gewünscht.
Neues Achsensystem auf Sketch bezogen neu erzeugen.
Gruß Uwe
Christoph91
Sehen Sie sich das Profil von Christoph91 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph91
erstellt am: 14. Jul. 2017 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffp19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen spät für diesen Ansatz ist:
Du kannst doch mit einem Adapter- oder Skelett-Part arbeiten, in dem Du mehrere Achsensysteme erstellen und entsprechend publizieren kannst.
Mit der Methode hast Du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Einerseits kannst Du für jedes Einzelteil bzw. Kinematik-Segment Achsensysteme erzeugen und hast zusätzlich noch die Möglichkeit, Deine Konstruktion zentral zu steuern (Elemente erzeugen und publizieren → Detailkonstruktion im Part).
Für den Fall, dass eine spätere Variantenkonstruktion angestrebt wird, kannst Du bei Deinem Skelett anknüpfen und eine Parametrisierung vornehmen.
Gruß Christoph
Mit freundlichen Grüßen
Christoph
