Thema: Skizzen werden ab besimmter Stelle im Strukturbaum nicht angezeigt (1479 / mal gelesen)
Marvin BA17 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 23.06.2017 Catia V5R24
erstellt am: 24. Jun. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich habe folgendes Problem: Ab einer bestimmten Stelle (abwärts) meines Strukturbaumes werden keinerlei Flächen, Ebenen und Skizzen mehr angezeigt. Sie sind auch nicht durch den Befehl "verdecken" deaktiviert. Klickt man z.B. eine Skizze an (die nicht angezeigt wird) im Strukturbaum an, dann erscheint diese orange-schwarz gestrichelt und verschwindet sofort nachdem man an eine andere Stelle klickt. Will man sie im Sketcher bearbeiten so erscheint sie ganz normal. Skizzen, Ebenen und Flächen oberhalb der Stelle im Strukturbaum werden sichtbar dargestellt. Ich hoffe man versteht mein Problem. Viele Grüße Marvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 24. Jun. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvin BA17
Bernd wuerde jetzt sagen: Bitte System-Info ausfuellen Das Problem ist in den mir bekannten Releases / Environments bei mir oder Kolleg(inn)en noch nie aufgetreten. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jun. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvin BA17
Servus Marvin Hast du mal ein Screenshot vom Baum? Ist auch der ganze Körper bzw Geoset (bzw das letzte Feature) in Bearbeitung gesetzt? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2017 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2017 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvin BA17
Oh ich glaube ich habe zu diagonal gelesen Sie werden nur im 3D nicht angezeigt?? Ja dann greift das hier:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: (...) Ist auch der ganze Körper bzw Geoset (bzw das letzte Feature) in Bearbeitung gesetzt? (...)
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 26. Jun. 2017 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvin BA17
erstellt am: 26. Jun. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marvin BA17
Zitat: Original erstellt von Lionel Hutz: Hast du bereits Catdua über dein Bauteil laufen lassen?
Damit hat es diesmal nix zu tun Bernd liegt mit seiner Vermutung schon richtig: Es ist das 'in work object'. Es gibt dann noch zwei weitere Umschalter, das eine ist der 'ein Klotz vs drei Kloetze' Umschalter, der heisst glaub ich 'only the current body', und der fuehrt in der (unueblichen) 'ein Klotz' Einstellung dazu, dass alle Bodies verschwinden ausser dem, der in Work ist. Dann gibt es im selben Flyout Panel, und nur sichtbar im Part Design (nicht im GSD), den Schalter mit dem gelben Body mit dem transparenten Rohr hindurch (only the current operated solid). Der ist entweder eingeschaltet, dann sieht man nur die Features bis zum In Work Object und keine danach bzw. in anderen Parallelaesten, oder ausgeschaltet, dann sieht man alles und muss mit Hide/Show arbeiten. Finde leider keinen Screenshot des Panels, nur von Tools-Options, und kann jetzt daheim auch keinen machen Zum Thema: http://catia-wiki.de/index.php?title=Gesamt-Bauteil_bei_Bearbeitung_sichtbar_halten LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ja das wars, musste nur auswählen: Objekt in Bearbeitung definieren und schon ist die verschwundene Fläche mit allen Skizzen und Ebenen wieder da! Cool, vielen Dank für die Hilfe!!!! Grüße Marvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
