Thema: Kontur eines Volumenkörpers in bestimmtes Feld/auf Ebene projizieren (2258 / mal gelesen)
NVDW.MB Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 30.05.2017
erstellt am: 22. Jun. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe einen komplexen 3D-Volumenkörper gegeben der z. B. als Produkt aus mehreren Teilen besteht, als iges aus mehr als 10 000 Flächen besteht etc. Von diesem Volumenkörper benötige ich die Shilouette/Umriss/Umrandung aus einem bestimmten Blickwinkel (keine Standardansicht). Dazu kommt auch noch ich hab nur ein begrenztes Sichtfenster, das die Ansicht begrenzt (ersteinmal nebensächlich). Mein Problem: wie kann ich am besten die Kontur des komplexen 3D-Volumenkörpers in dieses 2D-Sichtfenster projizieren? Bzw. wie kann ich die Kontur des komplexen 3D-Volumenkörpers grundlegend auf eine Ebene - z. b. um 15° gedreht und weiter weg vom Bauteil - projizieren? (Versucht habe ich schon Split, Intersec etc. (im Schape Design) und auch die 3D-Projection etc. (im Part Design) was zu keinem Ergebnis geführt hat bisher. Liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht nur das Bauteil selbst im Blickfeld habe, sondern auch am Bauteil vorbeischauen kann und sich nur etwa 1/3 des 3D-Volumenkörpers befindet.) Danke schon einmal! Gruß Marius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jun. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NVDW.MB
Servus Markus Hast du schon mal hier im Forum (auch unter Part/Assembly) nach Silhouette gesucht? Ich würde dies vermutlich in einer Zeichnung machen: Ansicht ableiten (ggf auch Ansichtsbegrenzung erzeugen), Ansicht isolieren, Ansicht von Hand bereinigen dass nur noch die Silhouette übrig bleibt. Hast du mal ein Bild wie es aussehen soll, oder was es werden soll? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Bernd, ja hab ich schon, mein Problem ist nur etwas komplexer. Ein Bild zeigt den Rahmen und einen Teil des Volumenkörpers aus der Blickrichtung so, wie später die Kontur dessen im Blickfeld angezeigt werden soll. Das andere Bild zeigt wie es in etwa angeordnet ist. Hoffe das erklärt die Problematik etwas mehr, da ich den Volumenkörper unkenntlich machen musste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2017 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2017 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NVDW.MB
Servus Muss eine Kontur sein oder reicht auch ein Bild?
Falls es nur angenähert benötigt wird geht ggf folgender Workaround: - Im DMU Optimizer (extra Lizenz) eine Umhüllung erstellen - Umhüllung als .model abspeichern - Geometrie in Part kopieren - Geometrie an entsprechender Ebene schneiden Edit: das geht ja nur um "vereinfachte" Schnitte zu bekommen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2017 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2017 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NVDW.MB
Servus Mir ist ein Lösung eingefallen für die Ermittelung des Umrisses (lässt sich vermutlich nicht automatisieren): - Zeichnungsansicht des Teils/Baugruppe erzeugen - in der Ansicht ein großes Rechteck um das Teil/Baugruppe zeichnen - Schraffur in Zwischenraum zwischen Rechteck und Geometrie erstellen - Kontur des Schraffur kopieren (zB Suchen nach Kurven) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker Maschinenbau (m/w/d) | Arbeitgeber: D.O.H. & Jennes Förderrollen Einsatzort: 35606 Solms Arbeitszeit: Vollzeit Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen im Bereich der Fördertechnik. Wir beliefern seit Jahrzehnten europaweit viele namhafte Unternehmen mit allen notwendigen Komponenten für den Anlagenbau. Auf Grund unserer Produktqualität, ... | Anzeige ansehen | |
erstellt am: 27. Jun. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
