  Bilder einer Kontur exportieren
Autor Thema:  Bilder einer Kontur exportieren (842 / mal gelesen)
NVDW.MB
Sehen Sie sich das Profil von NVDW.MB an!   Senden Sie eine Private Message an NVDW.MB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NVDW.MB
erstellt am: 20. Jun. 2017 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie in den Bildern zusehen ist, habe ich eine Kontur bzw. eine Kontur die mit Flächen gefüllt wurde.
Es gibt allerdings nicht nur eine solche Kontur, sondern mehrere verschiedene (der Rahmen bleibt allerdings immer gleich).
Diese verschiedenfarbige Kontur würde ich gerne als .jpeg exportieren und immer auf die selbe Größe zuschneiden "lassen" (automatisiert --> macro).
Hab schon Render und Capture in Catia versucht, was aber nicht so funktioniert hat, wie ich das wollte.
Versuche gerade eine solche Kontur iwie als Bild in Excel oder PowerPoint (je nachdem wie es einfacher geht) zu exportieren und zuzuschneiden, was sehr aufwändig wird.
Gibt's da vll. eine einfachere Lösung?
Vielen Dank schon mal,
Marius
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jun. 2017 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NVDW.MB 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Marius
Willkommen im Forum.
Schau bitte mal im Catia-Programmierforum nach, da solltest du Beispiele finden wie Screenshot aufgenommen werden (zB über Methode CaptureToFile).
Falls beim Bildexport diese die falsche Größe haben würde ich diese mit einem extra Tool zuschneiden/anpassen (zB Stapelverarbeitung von Irfanview)
PS: falls du nur wenige Konturen hast geht dass ggf von Hand am schnellsten: Kontur einblenden -> Alles einpassen (ggf noch Ansicht ausrichten (zB Vorderansicht)) -> Bild erfassen -> nächste Kontur. Danach per Stapelverarbeitung zuschneiden.
NVDW.MB
erstellt am: 22. Jun. 2017 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
vielen Dank für deine Antwort!!
Da ich ziemlich viele Konturen bekommen werde, schaue ich mir 'CaptureToFile' mal genauer an!
