Thema: Settings CATIA V5 (2919 mal gelesen)
Dortmunder Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 08.06.2017
erstellt am: 08. Jun. 2017 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe 2 kleine Probleme mit den Settings. 1.Problem wenn ich etwas miteinander verbinde kommt immer die Meldung "Keep link with selected object option is active. Do you want to keep link with the selected object?" Den link möchte ich haben. Mich nervt es nur das er jedesmal danach fragt. Ich hatte es mal so eingestellt das er automatisch ja auswählt. Aber finde diese einstellun nicht mehr. 2. Problem ich öffne ein Produkt, ändere etwas und speichere es ab. Wenn ich es danach wieder öffne ist alles auf der gleichen position wie vor der änderung. erst wenn ich in den design mode gehe oder das produkt aktualisiere ändert sich das bauteil wieder so wie ich es abgespeichert habe. Nutze hauptsächlich assembley design, electrical harness assembly und electrical harness installation. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß Der Dortmunder
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jun. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dortmunder
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. zu 1) Tools -> Optionen -> Infrastruktur -> Teileinfrastruktur -> Allgemein -> Externe Verweise -> die dritte Option deaktivieren (ich würde es eher aktiviert lassen dass es nicht zu einem Kuddelmuddel kommt) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dortmunder
Servus Ist in den Einstellungen "Cacheverwaltung" die Option "Zeitmarke prüfen" aktiviert? Oder wie wird bei euch der Cache verwaltet (ggf vom PDM)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 13. Jun. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dortmunder
erstellt am: 13. Jun. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dortmunder
Servus Eigentlich sollten so die cgr beim Öffnen (falls Dateien sich geändert haben) neu erstellt werden. Frag mal deinen (CAD)Admin wie das Verwalten/Aktualisieren der CGRs läuft bzw warum es bei dir nicht läuft. (ggf von einem PDM abhängig?) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meridian Mitglied CAD / CAE / PDM Administration and Support
Beiträge: 83 Registriert: 06.06.2007 Catia V5 R25, SP4, HF38, 64-bit Windows 10 64-bit HP Z 440, RAM 32 GB, Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v3 @ 3.70 GHz, Nvidia Quadro M2000
erstellt am: 16. Jun. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dortmunder
Hast du den DMU Navigator unter Start / Digital Mockup? Wenn ja, starte den DMU Navigator. Starte unter Tools den Cache Content. Markiere alle Files im Cache und klicke auf "Delete Cache Files". Schließe Catia und starte Catia neu. Anschließend die Baugruppe öffnen und im Visualization Modus umschalten, wenn folgende Einstellung in den Options aktiviert ist - Infrastructure - Product Structure - Product Visualisation - Do not activate default shapes on open. Mit dieser Einstellung wird erst die Struktur geladen und im Anschluß erst über Representation - Activate Terminal Mode die CGR's geladen bzw. neu erstellt. Wenn du kein DMU Navigator hast, würde ich im Cache folder alle cgr's löschen. Vorher aber Catia V5 schließen. Wenn du die Baugruppe anschließend lädst, werden neue CGR' mit Timestamp ertellt. Grüße Meridian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 16. Jun. 2017 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dortmunder
Für mich sieht das 2.Problem eher danach aus dass du einen "released cache" (da auch administrativ gesperrt) hast - den von deinem vermutlichen Netzlaufwerk "O:\..." und dieser noch nicht aktualisiert wurde. Vlt. wird der in eurem Unternehmen nach gewisssen Zeitabständen neu befüllt und erst dann wirst du die Sicht auf die neuen Teile haben. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... [Diese Nachricht wurde von tberger am 16. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2017 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dortmunder
LAD Mitglied Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 13.02.2001
erstellt am: 02. Jul. 2020 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dortmunder
