Thema: Stufenschnitt im 3D? (1458 / mal gelesen)
19velo89 Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 16.11.2016 CATIA V5-6R2016 Win 7 64bit SP 1 NVIDIA Quadro K1100M Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 07. Jun. 2017 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte einen Stufenschnitt erstellen und zwar am liebsten in der Baugruppe, sodas die ganzen Farben, welche den Bauteilen zugeordnet sind übernommen warden können. Das habe ich allerdings nicht wirklich hinbekommen, bzw. ich habe es nicht großartig weiterverfolgt, da ich desöfteren gelesen habe das dies nicht möglich sei. Also habe ich die Baugruppe ins Drawing gepackt, dort 3D spec und 3D Colors aktiviert und zusätzlich in den Properties bei View generation mode auf "Raster" umgestellt und noch Shading with Edges aktiviert. Das klappt mit den Ansichten ganz gut, aber mein Stufenschnitt ist dazu nicht assoziativ.. Gibt es dazu eine Lösung? ich möchte meine geschnittenen Bauteile gerne in den Farben ausgefüllt haben die im 3D zugeordnet sind. Ich become leider nur die Linien Farbig Gruß und Danke! Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Jun. 2017 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Hi Velo. du kannst entweder in der Zeichnug selber die Schraffur gegen eine Farbe austauschen, oder dies in den Parts sagen unter den Properties und dort den Reiter Drafting. Zu was ist dein Stufenschnitt nicht assoziativ? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2017 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, Genau sowas such ich! Das probier ich gleich mal aus! Mein Stufenschnitt ist im Drawing nicht asoziativ zu meiner Hauptansicht (CATIA gibt mir zumindest die Meldung) , welche ich über die Funktion "Raster" erstellt habe. EDIT: Und wo stell ich das den im Part ein? Unter Properties-> Drafting finde ich nur 3 Optionen Do not cut in section View So not use when projecting Repredented with hidden lines Aber das hat doch mit dem füllen der einzelnen Flächen im Drafting nichts zu tun ? Oder doch? Gruß Velo ------------------ Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix! [Diese Nachricht wurde von 19velo89 am 08. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2017 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19velo89
Stimmt. Über Raster gehen einige Einstellungen nicht, bzw. gehen sie verloren. Mein Fehler: Du hast Recht, die Einstellung ist nicht im Part zu machen, aber in dem Werkstoff, wenn du dem Part einen aufgegeben hast! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
