  Cycle Detected Involving
Autor Thema:  Cycle Detected Involving (2073 / mal gelesen)
19velo89
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 19velo89 an!   Senden Sie eine Private Message an 19velo89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
NVIDIA Quadro K1100M
Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 31. Mai. 2017 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habs mal wieder geschafft eine mir unbekannte Fehlermeldung zu prdouzieren. Es wurde eine Skizze verändert und danach kam folgende Fehlermeldung:
Cycle detected involving:
xxxxxxxxx (Partname)
Please correct by editing the these elements.
Ich habe mehreres Probiert:
-Skizze wieder zurückgeändert
-Skizze ausgetauscht (replace)
-Skizze und dazugehörige Rippe etc. neu erstellt
-Skizze und sämtliche Eltern Kind Beziehungen deaktiviert, gelöscht und ebenfalls neu gemacht.
Alles ohne Wirkung, was allerdings Wirkung zeigte war ein neustart von CATIA.
Nun meine Fragen: Hatte schonmal jemand mit dieser Fehlermeldung zu tun? Wenn ja, wie und warum kommt sie? Gibt es vielleicht eine elegantere Lösung als CATIA schliessen und neustarten?
EDIT: Die Fehlermeldung taucht jedesmal bei einem neuen Update auf, egal was und wie ich es erzeuge.
Gruß und Danke schonmal
Velo
Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix!
[Diese Nachricht wurde von 19velo89 am 31. Mai. 2017 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mai. 2017 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Velo
Scheint ein Zirkelbezug zu sein. Also zB eine Skizze die sich auf Kindelemente bezieht (die es zu diesem "Zeitpunkt" ja noch nicht gibt)
Hast du wirklich alles rückgängig gemacht?
Schon mal das Teil mit CATDUA geprüft/bereinigt?
19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
erstellt am: 31. Mai. 2017 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für die zügige Antwort.
Ich habe die Skizze, die davor funktioniert hat, geändert (ein Maß von 12 auf 12.5mm) dann kam das Problem schon. Ich habe es dann Rückgängig  gemacht (das Maß einmal händisch von 12 auf 12.5mm zurückgeändert und später auch mit Undo getestet).
Mit CATDUA wurde das Teil auch bereinigt, ohne Erfolg.
Habe wie gesagt CATIA neugestartet, dann ging es wieder. Mich interessiert wie es zu dem Fehler kam um ihn in Zukunft vermeiden zu können.
Habe auch meinen lieben Freund google befragt, der spuckte mir aber nicht wirklich etwas helfendes aus
Velo
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mai. 2017 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19velo89 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist dein Modell aufgebaut? Was hat sich letztlich an der Änderung in der Skizze aufgehängt?
Das kann durch einen sauberen Aufbau des Modells verhindert werden.
Also klar strukturieren und so weit es geht auf BREP-Zugriffe verzichten.
19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
erstellt am: 01. Jun. 2017 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Das Modell ist mit mehreren Bodys und Booleschen Operationen aufgebaut. Geändert hat sich nur die Länge einer Fläche, welche dann eine Rippe schneidet.
Brep Zugriffe würde ich gerne vermeiden. Allerdings kann ich die nicht immer vermeiden, Radien&Co   Flächen dürfen wir eigentlich gar nicht nutzen, noch nichtmal um Drafts oder ähnliches zu vermeiden.  Wie kann man Brep-Zugriffe sonst noch vermeiden? Bei Radien hilft es anscheinend mit Intersectin zu arbeiten, stimmt das?
Was ich allerdings komisch finde ist, das sich nach dem Neustart von CATIA die Skizze Problemlos abändern lässt.
Gruß und Danke nochmal
Velo
[Diese Nachricht wurde von 19velo89 am 01. Jun. 2017 editiert.]
